Suppression de mot en double sur une cellule
Je cherche en vain une solution à mon problème.
Je possède un fichier exel de 25 000 lignes.
Sur mon fichier il y a un grand nombre de cellule ou plusieurs mot ou phrases se répètent en double ou même voir en triple.
La fonction supprimer les doublon ne marche que si il existe plusieurs cellule avec les même mot mais dans mon cas il s'agit de plusieurs même mot dans la même cellule et ceux sur plusieurs centaine de cellule différentes.
Exemple :
Ce que je possède :
Pare chocs avant bmw e46, à peindre convient pour les modèles de 2000 à 2003 à peindre sans gicleur lave phare à peindre
Ce que j'aimerais comme résultat :
Pare chocs avant bmw e46, à peindre convient pour les modèles de 2000 à 2003 sans gicleur lave phare
Comme vous le constatez il y a 3 fois les mot "à peindre" et je n'aimerais que en conserver un seul.
Est-ce que qu'elqun d'(entre vous aurais une solution pour m'aider ??
Je vous remercie par avance de votre attention et j'espère à bientot.
Steve
2 exemples : 1 fonction personnalisée & 1 macro à adapter.
A te lire. Cdlt
Public Function SplitCollection1(Cellule As String) As String
Dim nbEspaces As String
Dim i As Byte
Dim c, d
Dim monDico
Dim temp
temp = ""
nbEspaces = Len(Cellule) - Len(Application.WorksheetFunction.Substitute(Cellule, " ", ""))
Set monDico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
For i = 0 To nbEspaces
c = Split(Cellule, " ")(i)
If Not monDico.Exists(c) Then monDico.Add c, c
For Each d In monDico.items
temp = temp & " " & d
SplitCollection1 = Trim(temp)
End FunctionPublic Sub SplitCollection()
Dim i As Byte
Dim c, d
Dim monDico
Dim temp
'temp = ""
[A1].Select
nbEspaces = Len(ActiveCell) - Len(Application.WorksheetFunction.Substitute(ActiveCell, " ", ""))
c = Split(ActiveCell.Value, " ")(i)
[A5] = Trim(temp)
