Code pour supprimer les modules d'un fichier
bonsoir le forum
je souhaiterai savoir s'il est possible de crééer un code qui supprime les modules d'un fichier excel ?
merci de vos commentaires avisés
chb44
Oui
Comment dire....
Si ce code existe, et il existe, est-il dangereux à utiliser?
Oui
Maintenant, tout dépend de l'utilisation que tu veux en faire....
Exporter un fichier sans les codes?
Exporter une feuille sans les codes?
Précise l'utilisation, car comme je ne suis pas fana de donner des codes "tout cuits" à des "apprentis", ne sachant ce qu'ils vont en faire (genre, je le mets dans un "WorkBook_Open", et je détruits tous les codes des pôv gars qui vont ouvrir mon fichier sans méfiance.....)
Bonne soirée
Bonjour Cousin Hub
Effectivement, je comprends tes précautions sur le sujet !!
dans mon cas, il s'agit de fichiers envoyés à des clients pour lequel, je souhaiterai qu'ils ne puissent pas voir les macros utilisées pour constituer ce fichier. le fichier envoyés ne comporte pas de macros, mais pour générer la version client, j'utilise plusieurs macros contenues dans les modules et ces dernières que je souhaiterai effacer
espérant avoir répondu à tes attentes
Attention, le code qui suit doit fermer l'application "Excel", afin que tous les codes soient effectivement supprimés.
Il est donc nécessaire que tu aies enregistré, et fermé, tous tes fichiers "en cours".
Ce code enregistre ton fichier de travail, puis l'enregistre sous un autre nom, dans le même répertoire.
Ensuite, il supprime tous les codes présents dans ce nouveau fichier.
Et Ferme "Excel"
Donc, à manier avec précaution
Code adapté d'un mix "Laurent Longre" et "Frédéric Sigonneau"
Sub Export_sans_code()
Dim NomSource$, CheminDest$, NomDest$
Dim VBC As Object
NomSource = ThisWorkbook.Name
CheminDest = ThisWorkbook.Path & "\"
NomDest = "Essai.xls" 'A adapter
Workbooks(NomSource).Save 'si tu veux enregistrer avant d'exporter
Workbooks(NomSource).SaveAs CheminDest & NomDest
With ActiveWorkbook.VBProject
    For Each VBC In .VBComponents
        If VBC.Type = 100 Then
            With VBC.CodeModule
                .DeleteLines 1, .CountOfLines
                .CodePane.Window.Close
        Else: .VBComponents.Remove VBC
    Next VBC
Application.Quit 'pense à fermer tous les fichiers ouverts avant
SendKeys "%O"
Bon courage
merci je vais tester !!
Rechercher des sujets similaires à "code supprimer modules fichier"
