Calcul cellules
J'ai deux deux cellules "D3 et D4" j'aimerai en VBA si possible, que si je rentre la somme fixe ex.
de 456 dans la cellules "D3" j'ai automatiquement en "D4" la somme de 1488. Pour avoir toujours la somme des deux cellules à 1944
D'avance merci à qui pourra m'aider.
ax
en D4 tu saisis
=1944-D3
pourquoi voulais-tu du VBA ?
amitiés
Salut Max18 et le forum
Il faut faire appel à la macro automatique Change, avec les risques que ça peut comporter.
Clic droit sur le nom de l'onglet>>Visualiser le code => dans le module coller :
If Intersect(Target, [D3:D4]) Or Target.Count Is Nothing Then Exit Sub
'si la cellule modifié n'est ni D3, ni D4, sortir
'Bloquer la gestion des évènement
If Target.Address(0, 0) = "D3" Then
'si la cellule a pour adresse D3
    [D4] = 1944 - [D3]
    'D4 = 1944-D3
'sinon
    [D3] = 1944 - [D4]
    'D3 = 1944-D4
'remise en route gestion des évènements
Normalement je ne fais jamais appel à une instruction du niveau Application sans faire une gestion d'erreur. Mais j'ai la flemme
Petite remarque : je ne fais que répondre à la demande. Mais une simple formule devrait suffire avec le sujet donné
Bonsoir Gorfael
Et merci beaucoup d'avoir répondu.
J'ai bien mis ton code mais j'ai un message d'erreur "Erreur de compilation: Incompatibilité de type " au niveau de cette ligne
Un grand merci d'avance
Bonne soirée
Max
17points.xlsm (26.47 Ko)
Bonjour et bonne fêtes à tous,
J'ai un code ma fonctionne très bien qui ma été fait par Gorfael a qui je salut et remercie encore. J'aimerai lui apporter une modification.
  With Target
    If .Count > 1 Or .Column <> 7 Or .Row < 3 Then Exit Sub
        If .Row Mod 2 <> 0 Then .Offset(1).Value = 1944 - .Value
    If Intersect(Target, [G3:G4]) Is Nothing Or Target.Count > 1 Then Exit Sub
    If Target.Address(0, 0) = "G3" Then
       [G4] = 1944 - [G3]
        'G4 = 1944-G3
    'sinon
       [G3] = 1944 - [G4]
        'G3 = 1944-G4
J'aimerai pouvoir calculer les colonnes "G,H, I et J" de la même manière.
Max
Rechercher des sujets similaires à "calcul"
