Comptabiliser les heures passées par projet, chaque semaine
Mais je n'ai pas l'appel à la macro Call ........
je pensais, peut être à tort, que comme l'importation des "Données brutes" via cette macro se déroulait correctement, elle était hors de cause...
Je vais vérifier !
Je pense que mon problème vient de la listbox, même si j'ai du mal à comprendre pourquoi... Voici en pj ce que j'obtiens en mode "Pas à pas".
pas a pas pas a pas 2
EDIT : j'ai (enfin...) trouver le problème : il provient des autres macros de mon classeur...
Tant pis, je voulais tout regrouper dans un seul fichier, ce sera dans 2 différents !
Merci encore à Banzai64 pour sa patience !
EDIT 2 : c'est même plus grave que ça... en séparant cette macro des autres dans 2 classeurs différents, si les 2 fichiers sont ouverts :
* la macro "Comptabilise" tourne correctement MAIS elle plante si je lance une des macros de l'autre fichier ! Je dois fermer excel et réouvrir le fichier pour qu'elle refonctionne !
* les autres macros ne sont pas impactées.
J'ai donc un conflit entre "Comptabilise" et mes autres macros !
J'essaie de trouver une solution et je vous tiens au courant !
A plus tard !
Ça y est !!! Ça marche !!!
Le problème était bien liée à mes autres macros. Par contre, je n'aurais jamais trouver juste en lisant le code ! J'ai tout repris en ajoutant peu à peu les lignes de mon code original et le problème vient des lignes :
With Range("G:G")
.Replace What:=Chr(127), Replacement:=Chr(13), LookAt:=xlPart, _
        SearchOrder:=xlByColumns, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
        ReplaceFormat:=False 'on remplace la caractere
.WrapText = True
et
With Range("F:F")
.Replace what:=Chr(13), Replacement:="", lookat:=xlPart, _
.Replace what:=Chr(9), Replacement:=Space(5), lookat:=xlPart, _
.WrapText = True
.HorizontalAlignment = xlJustify
Étonnant, non ??
Walden a écrit :
Étonnant, non ??
Si tu le dis
D'autant plus que du code comme cela est utilisé ailleurs et à ma connaissance ne provoque pas d'erreur
Et que vas tu faire, car ce code était "utile" ?
Bonjour Banzai64,
Tout fonctionne parfaitement !
J'ai modifié le code comme suit :
With Range("G:G")
.WrapText = True
et
    With Range("F:F")
    .WrapText = True
Merci une nouvelle pour ta patience et ton aide !!!
Bonne journée,
A plus tard !
Rechercher des sujets similaires à "comptabiliser heures passees projet chaque semaine"
