Macro déplacer des colonnes ?
Bonsoir j'aurais besoin d'un macro qui me déplacerais toute une colonnes en fonction d'un nom par exemple :
Je veux que:
la colonne C du nom "Aurevoir" soit placée en A
la colonne D du nom "POT" soit placée en B.
etc....
Merci à vous
205classeur1.zip (11.47 Ko)
Voir l'exemple.
777test.zip (13.79 Ko)
Ca fonctionne, mais j'ai constaté que dans le cas ou la colonne est déjà bien placée en fonction du nom, la macro me dit qu'elle ne peut pas superposer deux colonnes, peux-tu dire à la macro que si la colonne est déjà bien en place ne rien faire ? merci encore.
Sub Macro1()
Dim Texte As Range
    With Worksheets("Feuil1")
        'Recherche du texte "AUREVOIR"
        Set Texte = .Rows(1).Find("AUREVOIR", LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
        If Not Texte Is Nothing And Texte.Column <> 1 Then
            Texte.EntireColumn.Cut
            .Columns("A:A").Insert Shift:=xlToRight
        'Recherche du texte "POT"
        Set Texte = .Rows(1).Find("POT", LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
        If Not Texte Is Nothing And Texte.Column <> 2 Then
            .Columns("B:B").Insert Shift:=xlToRight
Oui ça fonctionne mais je me rends compte que ça ne vas pas sur mon fichier, alors serait-il possible de dire à une macro :
Copier la colonne "ALLO" en A vers la feuille 2 en colonne C ?
Copier la colonne "MAMAN" en D vers la feuille 2 en colonne A ?
J'en ai 8 à faire.
merci je ferais le reste.
Tu veux faire cette opération en plus du traitement précedent ou en remplacement ?
La colonne "ALLO" est simplement copiée ou coupée ?
Le collage en Feuille 2 colonne C vient écraser les données ou s'insérer ?
Idem pour la colonne "MAMAN" ?
S'il s'agit simplement de
  • copier la colonne A vers la colonne C de la feuille 2,
  • copier la colonne D vers la colonne A de la feuille 2 :
Sub Macro2()
        'Copie de la colonne A vers colonne C feuille 2
        .Columns(1).Copy Worksheets("Feuil2").Columns(3)
        'Copie de la colonne D vers colonne A feuille 2
        .Columns(4).Copy Worksheets("Feuil2").Columns(1)
Ca me vas très bien comme ceci. merci encore.
Rechercher des sujets similaires à "macro deplacer colonnes"
