Rappatriement de fichiers, si ko s'arrête prématurément
J'ai une procédure qui concataine les données de 3 fichiers pour toutes les feuilles demandées par ListBox.
Les feuilles ont toutes le même nom, pour les 3 fichiers ; ce nom correspond à la codification mm-aa.
La listbox reprend donc toutes les feuilles possibles sur une période (2 ans).
La procédure ouvre chacun des fichiers et rappatrie les données cochées dans la listebox.
Donc si on veut récupérer dans le dossier de destination, à travaers la listbox le données 09-12, 11-12, 12-12 et que l'on a dans les fichiers Source1 09-12, 11-12, 12-12, Source2 11-12, 12-12 et Source3 09-12, 12-12.
je récupère dans ma destination : 09-12 seulement pour Source1 KO, il manque la source3, 11-12 pour Source1 et Source 2 OK, 12-12 pour les 3 sources (OK).
D'ailleurs, pendant le déroulement de la procédure, je ne reçois pas le message :
"Le mois " & Me.LtB_Feuil.List(I) & " n'a pas été créé dans le classeur " & WbSource.Namepour Source3 09-12.
Voici la fonction utilisée
Function FeuilleExiste(Classeur As String, Feuille As String) As Boolean
On Error Resume Next
FeuilleExiste = Workbooks(Classeur).Sheets(Feuille).Name <> ""
On Error GoTo 0
End Functionet la procédure de rappatriement :
Private Sub CmbOk_Click()
Dim I As Integer
Dim WbSource As Workbook, WbDestin As Workbook ' Variables des fichiers à coller sur le destinataire
Dim DerLgPE As Byte, DerLgPC As Byte, DerLgPO As Byte 'Récup des Tablos des données
Dim objImg As Object, Emplacement As Range, Fichier As String 'Récup de l'image dans l'entête
'Traitement de la liste
10 For I = 0 To Me.LtB_Feuil.ListCount - 1 'pour toute la liste des tablos à récupérer possibles
20 If Me.LtB_Feuil.Selected(I) = True Then Exit For 'si la sélection est possible sortir du Pour
30 Next I
40 If I = Me.LtB_Feuil.ListCount Then 'si aucune sélection n'est faite
50 MsgBox "Rien de sélectionné"
60 Exit Sub
70 End If
80 Application.ScreenUpdating = False
90 Set WbDestin = ThisWorkbook
'RAPPATRIEMENT DU PREMIER FICHIER AVEC ENTETE & SOMMAIRE ACTIVITE
100 Set WbSource = Workbooks.Open(ThisWorkbook.Path & "\planning missions PC V4_3.xlsm")
110 For I = 0 To Me.LtB_Feuil.ListCount - 1
120 If Me.LtB_Feuil.Selected(I) = True Then
'utilisation de la fonction Existe sur la source
130 If FeuilleExiste(WbSource.Name, Me.LtB_Feuil.List(I)) = True Then
' WbSource.Sheets(Me.LtB_Feuil.List(I)).Cells.FormatConditions.Delete ' Evite la recopie du format conditionnel
140 If FeuilleExiste(WbDestin.Name, Me.LtB_Feuil.List(I)) = False Then
150 WbDestin.Sheets.Add after:=WbDestin.Sheets(WbDestin.Sheets.Count)
160 WbDestin.Sheets(WbDestin.Sheets.Count).Name = Me.LtB_Feuil.List(I)
170 End If
' Copie de l'entête avec les formats largeurs
180 WbSource.Sheets(Me.LtB_Feuil.List(I)).Range("B2:AG4").Copy
190 WbDestin.Sheets(Me.LtB_Feuil.List(I)).Range("B2").PasteSpecial Paste:=xlPasteColumnWidths
200 WbDestin.Sheets(Me.LtB_Feuil.List(I)).Range("B2").PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats
210 WbDestin.Sheets(Me.LtB_Feuil.List(I)).Range("B2").PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
'Largeur des colonnes A et AH
220 WbDestin.Sheets(WbDestin.Sheets.Count).Range("A:A").ColumnWidth = 3.5
230 WbDestin.Sheets(WbDestin.Sheets.Count).Range("AH:AH").ColumnWidth = 3.5
'Insertion de l'image en B2
240 Fichier = "F:\AT Missions\Livraisons\Réunion.jpg"
250 Set objImg = WbDestin.Sheets(Me.LtB_Feuil.List(I)).Pictures.Insert(Fichier)
260 Set Emplacement = WbDestin.Sheets(Me.LtB_Feuil.List(I)).Range("B2")
270 Set objImg = WbDestin.Sheets(Me.LtB_Feuil.List(I)).DrawingObjects(WbDestin.Sheets(Me.LtB_Feuil.List(I)).Shapes.Count)
280 With objImg.ShapeRange
290 .LockAspectRatio = msoFalse
300 .Left = Emplacement.Left 'Position Gauche
310 .Top = Emplacement.Top 'Position Haute
320 .Height = Emplacement.Height 'Position Base
' .Width = Emplacement.Width 'Position sur la cellule
330 .Width = 45 'Largeur
340 End With
' Copie du Planning
350 WbSource.Sheets(Me.LtB_Feuil.List(I)).Activate
360 DerLgPC = Range("B15").End(xlDown).Row
' Copie de la liste des Activités avec les couleurs MFC
370 WbSource.Sheets(Me.LtB_Feuil.List(I)).Range("AI7:AK45").Copy WbDestin.Sheets(Me.LtB_Feuil.List(I)).Range("AI7")
' Copie de la liste des jours FERIES / MFC
' WbSource.Sheets(Me.LtB_Feuil.List(I)).Range("FT15:FT40").Copy WbDestin.Sheets(Me.LtB_Feuil.List(I)).Range("FT15")
380 WbSource.Sheets(Me.LtB_Feuil.List(I)).Range("A15:AG" & DerLgPC).Copy WbDestin.Sheets(Me.LtB_Feuil.List(I)).Range("A5")
390 DerLgPC = DerLgPC - 10
400 WbDestin.Sheets(Me.LtB_Feuil.List(I)).Range("A5:A" & DerLgPC) = "PC"
410 Else
420 MsgBox "Le mois " & Me.LtB_Feuil.List(I) & " n'a pas été créé dans le classeur " & WbSource.Name
430 End If
440 End If
450 Next I
460 WbSource.Close savechanges:=False
'RAPPATRIEMENT DU DEUXIEME FICHIER AVEC SEULEMENT LES DONNEES
480 Set WbSource = Workbooks.Open(ThisWorkbook.Path & "\planning missions PE V4_3.xlsm")
490 For I = 0 To Me.LtB_Feuil.ListCount - 1
500 If Me.LtB_Feuil.Selected(I) = True Then
510 If FeuilleExiste(WbSource.Name, Me.LtB_Feuil.List(I)) = True Then
'500 WbSource.Sheets(Me.LtB_Feuil.List(I)).Cells.FormatConditions.Delete ' Evite la recopie du format conditionnel
520 If FeuilleExiste(WbDestin.Name, Me.LtB_Feuil.List(I)) = False Then
530 WbDestin.Sheets.Add after:=WbDestin.Sheets(WbDestin.Sheets.Count)
540 WbDestin.Sheets(WbDestin.Sheets.Count).Name = Me.LtB_Feuil.List(I)
550 End If
' Copie du Planning
560 WbSource.Sheets(Me.LtB_Feuil.List(I)).Activate
570 DerLgPE = Range("B15").End(xlDown).Row
580 WbSource.Sheets(Me.LtB_Feuil.List(I)).Range("A15:AG" & DerLgPE).Copy WbDestin.Sheets(Me.LtB_Feuil.List(I)).Range("A" & DerLgPC + 2)
590 DerLgPE = DerLgPC + DerLgPE - 13
600 WbDestin.Sheets(Me.LtB_Feuil.List(I)).Range("A" & DerLgPC + 2 & ":A" & DerLgPE) = "PE" '
610 Else
620 MsgBox "Le mois " & Me.LtB_Feuil.List(I) & " n'a pas été créé dans le classeur " & WbSource.Name
630 End If
640 End If
650 Next I
660 WbSource.Close savechanges:=False
'RAPPATRIEMENT DU TROISIEME FICHIER AVEC SEULEMENT LES DONNEES
'dito que pour le rappatriment du 2ème fichier
End SubMerci de bien vouloir m'aider et m'expliquer le pourquoi des choses.
Comme cela pas facile à trouver le pourquoi du comment
Je viens de tester le fichier que je t'avais envoyé et pas de soucis, il indique bien les pages manquantes dans les fichiers sources
Peut être que ton fichier et les sources (même vides) aiderait à trouver
Bonjour Banzai
voilà l'ensemble des fichiers (même l'image
Merci de bien vouloir m'aider.
PS : pour lancer la USF, il faut cliquer sur l'image de la feuille Menu (en A1).
Pendant que j'y pense, il me semble avoirs lu qq part, qu'on pouvait lier les fichiers en les collant pour éviter de les supprimer et de les recréer à chaque fois ; ce qui voudrait dire qu'à chaque fois qu'on ouvre le fichier récap, les feuilles déjà crées seraient mise à jour des modifications intervenues entre temps. Ai-je rêvé ou est-ce possible ?
mouftie a écrit :D'ailleurs, pendant le déroulement de la procédure, je ne reçois pas le message :
Aucun souci avec le programme que tu as envoyé
J'ai bien les 2 messages 1 pour 9-12 dans PE et l'autre pour 11-12 dans PO
mouftie a écrit :qu'on pouvait lier les fichiers en les collant pour éviter de les supprimer
Oui mais je ne sais pas comment le mettre en œuvre
Il faut faire collage spécial avec liaisons
Bonjour Banzai
Banzai64 a écrit :J'ai bien les 2 messages 1 pour 9-12 dans PE et l'autre pour 11-12 dans PO
Oui, mais il manque dans le fichier récap le 09-12 du PO.
Voici le résultat que j'obtiens
| 9-12 | 11-12 | 12-12 |
| PC ligne 5 | PC ligne 5 | PC ligne 5 |
| ------ | PE ligne 75 | PE ligne 75 |
| PO ligne 142 | ------ | PO ligne 142 |
Que j'ai honte ! je ne suis pas allée voir en ligne 140 ...
Je suis vraiment désolée de t'avoir fait perdre ton temps ainsi.
Merci encore.
