Macro mise à jour VBA
j'aurais besoin d'un conseil, est-il possible de creer un bouton qui met à jour l'ensemble de mes onglets que j'ai créé precedemment?
amicalement
Thomas
Vaste question
La réponse est : Tout dépend des informations utiles à la mise à jour de ces pages
Si ces informations ont disparues, cela va être difficile de mettre à jour
On (du moins moi) ne peut répondre directement sans base de réflexion (ton fichier)
bonjour,
voici mon fichier, je vais essayer d'expliquer un peu plus mon problème:
lorsque l'on crée un étudiant il s'ajoute a la base de donnée général et à l'onglet du diplome correspondant, seulement quand on ajoute une note avec le bouton du menu, elles s'ajoute à notre base de donnée en revanche elle ne s'ajoute pas dans les onglets des diplomes et la question c'est est ce qu'il y a un moyen de justement faire une mise a jour, avec un bouton qui se trouve dans le menu, des onglet des differents diplomes.
j'espere avoir été un peu plus claire...
amicalement
Thomas
A tester
un grand merci c'est ce que je voulais mais j'ai du mal à comprendre tous le code, pourriez vous me l'expliquez?
Je ne comprend pas également pourquoi la moyenne ne fonctionne plus dans la base de donnée?
amicalement.
Thomas
Quelques remarques dans le code
Pour la moyenne, si dans ton fichier original (XL 2010) elle fonctionnait, reprends-le et copie juste le code de la macro
Je n'y ai pas touché, peut-être le fait de passer sous XL 2003 ?
en effet la moyenne marche bien, ca ne marchait pas avec les anciennes valeurs apparemment, mais tout est remis en place, en revanche j'ai toujours la possibilité de mettre des notes au dessus de 20 ne faudrait-il pas mettre la condition pour la note dans la boucle de verification de la base de donnée?
Oups le test il faut le modifier
Remplaces
  ' Vérification si la note est entre 0 et 20
  [barrer]If Val(Me.TextBoxnote) > 20 And Val(Me.TextBoxnote) < 0 Then[/barrer]
Par
  If Val(Me.TextBoxnote) > 20 Or Val(Me.TextBoxnote) < 0 Then
MERCI!!!!
Rechercher des sujets similaires à "macro mise jour vba"
