Recherche catégories depuis une liste de produits
Je n'arrive pas à trouver de solution à mon problème.
J'ai 3 catégories de produits : Vidéo Hifi Téléphonie
sous chaque catégorie j'ai des produits et je souhaite faire une recherche par produit pour retrouver la catégorie mais la je bloque.
la mise en forme ne peut être changée.
Ci joint un exemple
39fred35-001.xls (13.50 Ko)
Merci pour votre aide
=INDEX(A1:C1;EQUIV(GAUCHE(C15;2);GAUCHE(A2:C2;2);0))
@ valider par Ctrl+Maj+Entree
@ micalement
Merci R@chid, cette solution fonctionne, mais seulement si toutes les références sont identique, mais se ne sera pas le cas.
J'aurais pas du mettre TV 01, TV 02, etc... mais des noms différents.
Tu peux nous fournir un fichier riche en données, avec des marques...
=INDEX(A1:C1;MIN(SI(A2:C11=C15;COLONNE(A:C))))
Toujours Matricielle
=INDEX(A1:C1;SOMMEPROD(COLONNE(A:C)*(A2:C11=C15)))
Classique
Amicalement
Voilà, ce n'est pas tellement plus riche mais sa donne un aperçu, le fichier original est au travail, je ne l'ai pas sous la main, la différence est qu'il y a plus de catégories et beaucoup plus de références.
31fred35-002.xls (13.50 Ko)
Merci pour ton aide
Dans les formules que tu as donné, s'il y a une erreur de frappe dans la référence, je ne le verrai, il m'affiche toujours un résultat, possible d'y remédier ou ca va allourdir énormément ?
L'idéal serait d'avoir une formule qui s'adapte en nombre de colonne et en nombre de ligne, mais là j'en demande peut être beaucoup ^^
Voir PJ...
Amicalement
50fred35-002.zip (4.12 Ko)
Quand j'ouvre le fichier, le résultat obtenu est #NOMBRE!
Faut il faire quelque chose de particulier pour que le résultat s'affiche ?
Ça fonctionne bel et bien chez moi...
J'ai définis un nom de champ "Base" comme suite,
=DECALER(Feuil1!$A$1;;;MAX(SI(Feuil1!$A:$C<>"";LIGNE(Feuil1!$A:$C)));NBVAL(Feuil1!$1:$1))
et la formule de calcul est,
=INDEX(Base;1;SOMMEPROD(COLONNE(Base)*(Base=E16)))
E16 contient le critère.
Amicalement
Rechercher des sujets similaires à "recherche categories liste produits"
