Problème avec fonction SI
J'ai un soucis avec la fonction SI dans le ficier ci joint.
Je n'arrive pas à comprendre mon erreur.
Si quelqu'un peut m'aider.
Merci d'avance.
37fonction-si.xls (13.50 Ko)
Explique aussi ce que tu cherches à faire et les conditions pour afficher Solde ou Non Soldé. Parce pour trouver une solution faudrait déjà avoir un problème
Cdrt
Je cherche à avoir écrit "Solde" si la cellule A2= 10 ou 20, sinon écrire "Non Soldé en G2.
De plus il faut que si les cellules C2 D2 E2 F2 sont vides on ai la valeur "Solde" dans le cas contraire, "Non Solde" en G2.
J espere avoir été claire.
Merci d'avance.
Voici une solution mais je suis pas persuadé que ca soit correct car il n'y pas tout de défini, pour ma part j'ai compris que lorsque l'on a dans "A" 10 ou 20 c'est forcément "solde" sinon si des valeurs dans B,C,D,E,F sont présentes alors c'est "soldé". En gros pour que ca soit "Non soldé" il faut aucune valeur dans B,C,D,E,F et que A ne soit pas égal à 10 ou 20.
=SI(OU(A2=10;A2=20);"solde";SI(ET(B2="";C2="";D2="";E2="";F2="");"solde";"Non Soldé"))
tu nous diras si ca va et si ca répond à ton problème
Rechercher des sujets similaires à "probleme fonction"
