Concordance cellules
je suis confronté à un problème de copier-coller de contenu.
J'ai plusieurs feuilles dans un classeur, avec trois colonnes: nom-prénom/adresse mail/adresse postale
la colonne adresse postale est vide.
j'aimerais que si je remplis la première feuille avec ces adresses postales, ces informations se répercutent sur les autres feuilles ayant le même contenu. Attention toutes les feuilles ne contiennent pas les mêmes informations exemple:
Feuille 1 Feuille 2
Col1 Col2 Col3 Col1 Col2 Col3
x1 x1 x1 x2 x2 la colone doit se remplir avec le contenu x2 de la feuille1
x2 x2 x2 x3 x3 la colone doit se remplir avec le contenu x3 de la feuille1
x3 x3 x3 x7 x7
Merci de votre aide
Un fichier avec ce que tu as et un (ou plusieurs -c'est mieux-) exemple(s) de ce que tu veux obtenir
vous trouverez en pièce jointe un fichier test pour pouvoir répondre à ma question,
la feuille 1 contient des informations absentes des autres feuilles.
il faut donc que les autres feuilles puissent se remplir avec les infos de la première (notez que la structure est identique dans toutes les feuilles mais le contenu n'est pas ordonné de la même façon car certains éléments diffèrent)
Un essai avec macro
Merci,
comment puis exécuter cette fonction?
en effet les cases des autres feuilles ne se remplissent pas, idem lors de l'ajout d'info sur la feuille 1
Heuuuuu comment dire , c'est comme le port salut c'est écrit dessus
J'ai bien noté dans la page
Une modification d'une donnée en colonne C copie la cellule dans les autres pages
Une modification change en effet le contenu de la cellule sur les autres feuilles, mais pas 'lajout de donnée dans une cellule vide (il faut donc entrer le contenu puis le modifier) .
Cela me simplifie quand même grandement les choses, merci beaucoup.
Petite précision, si des éléments présents dans la feuille 2 (et absents de la feuille1) doivent être copié dans les autres feuilles, que dois-je modifier dans la macro?
le problème à résoudre
le fichier fourni correspond à ta demande
Rechercher des sujets similaires à "concordance"
