Extraction de données selon des critères vers un fichier
étant débutant en programmation VBA excel, je souhaiterais extraire dans mon exemple tous les comptes commençant par 21 et 28
et les mettre en colonne A de mon fichier EXTRACTION
Existe-il une macro?
et pour le compte 438600, si la donnée est positive, afficher ce compte en colonne A également?
en lisant les cours, je pense qu'il faut utiliser "If ELse"
Merci par avance pour votre aide
Junjiesebou
77balances.xlsx (14.78 Ko)
141extraction.xlsx (8.58 Ko)
Une solution avec une boucle de recherche.
(Pense à modifier le chemin du fichier "EXTRACTION.xlsx" dans le code)
196balances.xlsm (23.74 Ko)
Bonjour frangy
Merci pour ta réponse
J'ai modifié le chemin d'accès mais les données ne s affichent pas
J'ai créé un bouton en affectant la macro
Merci encore
Junjiesebou
Bonjour frangy
Merci encore
Junjiesebou
Ps: le bouton a été créé dans le fichier Extraction
Il me semblait que le bouton COPIER existait déjà, non ?
Fais une essai avec le fichier EXTRACTION.xlsx ouvert.
EDIT :
Je viens de voir ton PS.
Voici le fonctionnement du programme :
Il est lancé depuis "balances.xlsm" en cliquant sur le bouton COPIER.
On vérifie que " EXTRACTION.xlsx" est ouvert, sinon, on l’ouvre.
Ensuite, on effectue la copie.
Pour que tout cela puisse fonctionner, il faut que la macro soit placée dans un module standard du classeur "balances.xlsm". L’extension xlsm du fichier indique que celui-ci prend en charge les macros.
Le bouton est donc à placer dans ce même classeur.
Le fichier EXTRACTION a une extension xlsx car il ne contient pas de macro.
Si tu souhaites une configuration différente, il faut modifier la macro en conséquence.
Merci frangy tu es vraiment trop fort
Merci pour ton aide
Je vais me mettre au cours du site
Bonne journee
Junjiesebou
Rechercher des sujets similaires à "extraction donnees criteres fichier"
