Mise en forme conditionnelle sur le résultat d'une formule
je souhaite mettre une colonne en forme en fonction du résultat de la formule de la première cellule.
En fait, j'ai en haut de ma colonne "sam" pour samedi, car j'ai indiqué que le format de la cellule était personnalisé.
J'indique donc dans ma cellule 02/02/2013 et celle-ci me renvoie "sam"
J'aimerai colorer les cellules du dessous en gris lorsque dans mon planning, il rencontre "sam".
Le problème est que la mise en forme conditionnelle voit dans la cellule 02/02/2013, et non pas "sam", et donc cela ne fonctionne pas.
Que dois-je ajouter à ma mise en forme conditionnelle pour que cela fonctionne ?
D'avance merci pour vos réponse !
Comme formule utilises
Date en A1
=ET(A1<>"";JOURSEM(A1;2)=6)
Salut,
j'ai essayé mais quand je met cette formule il ne me colorie que la cellule ou il y a la date et pas celles du dessous.
Juste un exemple fait avec XL 2003
40a-tester-mefc.zip (16.52 Ko)
Bonjour mmortreux,
Bonjour Banzai64,
Tu peux même pousser jusqu'à
=ET(A$1<>"";JOURSEM(A$1;2)=JOURSEM($A$1;2))
@frangy
Pour information
Avec XL 2003 j'ai les lundis de coloriés
Banzai64, dans ton fichier je vois que tes dates sont entrées en dur, et pas avec la formule DATE, normal ?
Si ta formule renvoie une date aucun souci, la MEFC fonctionnera
Si tu veux passer ton fichier ?
bonjour,
en gros tu veux griser dimanche?
sinon tu vas dans la celule du dessous et tu pointes la cellule du dessus, comme ca quand tu auras sam au dessus t'auras la cellule grisé
Voici le fichier,
en fait je souhaiterai colorier en gris les cellules en dessous de dimanche et de lundi, jusqu'au tech 8
28planning.zip (4.40 Ko)
@ Banzai64,
Tout à fait. L’intérêt, c’est que la MFC fait alors référence au jour indiqué en A1.
Ce qui répond (peut-être) à la demande de mmortreux :
@frangy
Je n'avais pas vu le problème sous cet angle
Un fichier fait avec XL2003 avec les Dimanches et les Lundis
34planning-mefc.zip (22.49 Ko)
Nickel avec le OU.
Merci à tous pour vos réponses !
Mathieu
Rechercher des sujets similaires à "mise forme conditionnelle resultat formule"
