Problème sur prolongement de fontion (autofill)
Bonjour à tous, je poste ce message parceque j'ai 1 problème sur 1 instruction alors que ça devrait marcher normalement ! Si vous pouviez m'aider ça serait gentil...
Parti du code :
Sheets("Suivi").Select
Range("E5").Select
Do
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
Loop Until ActiveCell.Value = Range("F1").Value
adresse = ActiveCell.Offset(0, 17).address
Range("G5:H5").Select
Range("G5:H5").AutoFill Destination:=Range("G5:" & adresse)'c'est ici que ça génère le souci
Tu demandes à effectuer une recopie incrémentée de la plage G5:H5 sur la plage G5:V6 ???
Essaie donc de le faire en manuel.
J'ai tenté en manuel. En fait j'ai trouvé la solution par hasard. il fallait juste enlever " Range("G5:H5").Select " !
Comme quoi le hasard fait bien les choses (merci jp ).
Rechercher des sujets similaires à "probleme prolongement fontion autofill"
