Separer en plusieurs une colonne
J'ai un fichier où toutes mes informations sont contenues dans une colonne.
J'aimerais separer cette colonne en plusieurs colonne dès qu'il y a un espace sur une ligne.
Comment faire?
Merci pour votre aide, c'est très important! :s :s
bonjour,
Peux tu transmettre un fichier STP ?
Cdt.
hey!
Je t'ai mis en exemple un fichier. En fait j'importe des données de fichier .log que je copie dans un .xls et quand il me fait la copie il met tout dans la premiere colonne. Quand je le fais manuellement, il me suffit de faire "text to column" et d'uiliser le séprateur space mais comme je dois le faire pour tout un repertoire, j'ai besoin d'une macro.
59exemple.xlsx (10.09 Ko)
Est ce que tu sais par quoi sont séparérés tes éléments.
regarde le fichier joint et dis moi si ca te va ?
Désolé je n'ai pas lu ton message jusqu'au bout. Je ne serai pas à partir d'une macro. désolé. Peut etre que quelqu'un d'autre pourra t'aider.
37exemple-1.xlsx (11.38 Ko)
Merci quand même d'avoir essayé
Si quelqu'un d'autre a une idée...
Tu peux obtenir ce résultat avec la fonction Split.
97exemple.xlsm (20.26 Ko)
C'est génial!!
Merci beaucoup!!
Pour convertit tous tes fichiers du répertoire en une seule fois, tu créés un nouveau fichier et tu l' enregistres dans le même répertoire
Dans un module de ce nouveau fichier tu copies ce code :
Sub Convertir()
Dim dossier As Object, Fichier As Object, Chemin As String, Lg As Integer
Chemin = ThisWorkbook.Path
           FName = Dir(Chemin & "\" & "*.xls")
Set dossier = CreateObject("Scripting.FileSystemObject").GetFolder(Chemin)
For Each Fichier In dossier.Files
NomFichier = Fichier.Name
Workbooks.Open Filename:=Chemin & "/" & NomFichier
On Error Resume Next
With Workbooks(NomFichier)
    Columns(1).TextToColumns Destination:=Range("A1"), DecimalSeparator:=" "
Columns.EntireColumn.AutoFit
.Save
.Close
Tu lances le code - Tous les fichiers du répertoire seront convertis.
Amicalement
Nad
Merci beaucoup pour cette réponse aussi rapide, mais en lançant le code il ne fonctionne pas. Je pense que le pb vient du fait que j'ai un mac et qu'il y a un pb quand j'écris des chemins vers un repertoire il me dit qu'il y a une erreur de chemin (j'ai ce pb depuis hier et je n'arrive pas à le résoudre)
Tu as déjà eu ce type de pb?
Amicalement
Re
Quelle ligne est surlignée ?
Peux-tu me donner le message d'erreur STP ?
Nad
il me donne le msg "Run-time error '68' Device unavailable"
Et la ligne d'où vient l'erreur est celle ci: FName = Dir(Chemin & "\" & "*.xls")
Re
De ce que je peux lire sur le net, le séparateur sur Mac est le : - Essaye en remplaçant "\" par ":"
Nad
C'est ce que j'ai fait, mais ça ne fonctionne pas...
Je viens de trouver autre chose :
Remplace
par
Chemin = ThisWorkbook.Path & Application.PathSeparator
           FName = Dir(Chemin & "*.xls")
Nad
Je viens de tester mais ça ne marche pas non plus...
Pourtant j'ai bien fait comme toi je pense, j'ai crée un repertoire où il y a tous mes .log et j'y ajouté un .xls vierge ou je fait tourner ma macro.
Il ne devrait pas y a voir de pb de chemin...
D'ailleurs j'avais une question, on ne precise pas une fois que ce sont des .log qu'on traite, c'est normal?
Ben dans ton 2ème message tu dis avoir copié le . log dans un fichier excel ; je suis partie de là.
Peux-tu me fournir 2 fichier .log ? (je ne connais pas cette extension et ne sait pas à quoi ça ressemble)
Autrement, il faut penser à modifier également cette partie du code
devient
Workbooks.Open Filename:=Chemin & NomFichier
Nad
Ah je suis désolée, j'ai pas du bien m'expliquer.
Ce que je veux, c'est justement copier un .log vers une feuille excel. Sachant que j'ai plusieurs log qui sont tous dans un repertoire et que je dois faire cette opération pour tous les .log du repertoire.
Je te joins un exemple de fichier .log
merci pour ton aide
24ex.log (8.37 Ko)
Après plusieurs tentatives, je sèche.
Je passe la main.
Amicalement
Nad
Hey!
ça y est j'y suis arrivée, en fait le pb vient du fait que j'ai un mac et qu'il est un peu vieux, du coup ya plein de truc qui bug dessus.
Merci beaucoup pour ton aide Nad! C'est super sympa!
Dernière petite question, est ce que tu sais lister le nom des fichier du repertoire courant?
Encore merci!
Un essai
Ce fichier et les fichiers .log dans le même répertoire
Rechercher des sujets similaires à "separer colonne"
