Macro copier/coller ligne selon valeur cellule
Bonsoir à tous
Ayant eu entière satisfaction de vos réponse sur ma précédente demande, je réitère.
Je chercher à créer une macro qui me permettrait de de copier les valeurs d'une ligne et de les remplacer dans un tableau situé sur un autre onglet selon une recherche de la valeur de la première colonne.
Petit exemple :
onglet 1
ligne 1 DURAND 1 JAAG 10 000,00 € 7,00% 9 345,79 €
Onglet 2
ligne 5 DURAND 1 JAAG 10 000,00 € 7,00% 9 345,79 €
Je souhaiterais copier cette ligne et l'insérer dans un tableau situé sur un autre onglet. Je souhaiterais que cette ligne remplace la ligne existante correspondant au client DURAND qui peut être sur une autre ligne soit par une recherche valeur ou une autre astuce. l'emplacement de la ligne ou se situe DURAND dans l'onglet 2 change en permanence
Ce que la macro ferais :
Copier la ligne 1
rechercher la ligne ou se situe DURAND dans l'onglet 2
Remplacer la ligne ou se trouve DURAND dans l'onglet 2 par la ligne DURAND dans l'onglet 1
Je sais pas si vous avez tout compris, ça à l'air simple mais je galère depuis un moment donc HELP Please !
Vous remerciant par avance.
J'ai un peu de dispo pour t'aider à avancer sur ton code, si tu veux bien poster ton fichier avec ce que tu as déjà fait.
Histoire que l'on te refile pas un truc tout fait que tu n'arriveras pas à debugger le jour où ça plantera ^^
Mon fichier fait plus de 6Mo donc difficile de l'envoyer.
Je connais un peu le VBA, il y a un sujet similaire ou on utilise le Sub copie()
Le code qui me manque est celui pour aller trouver la ligne ou se situe DURAND dans la feuille 2
Comment transformer un RECHERCHEVAL en code VBA?
Un petit fichier test, avec qques lignes ds les deux onglets et le VBA que tu as déjà réalisé devrait pouvoir se poster sur le forum non ?
Pour aller chercher la bonne ligne, fait une boucle en comparant le nom de ton onglet 1. Tant qu'on ne trouve pas le nom et qu'on est pas dans le vide on continue.
Si on sort sur du vide = le nom n'existe pas dc on colle la ligne (préalablement copiée) à la fin.
Si on sort sur le nom = on écrase la ligne de l'onglet 2 par celle de l'onglet 1.
Bonne journée
Fichier Test :
Les cellules Oranges et Roses sont modifiables sur l'onglet Saisir vente
Le bouton copie valeur fait une recherche des valeurs au dessus et les arranges selon les différentes colonnes du fichier vente
Ce que je souhaiterais automatiser, c'est le copier/coller à la première ligne vide de l'onglet vente si la valeur de la colonne 1 n'existe pas (dans l'exemple ci-dessus DURAND) ou Copier/remplacer la ligne si la valeur DURAND existe
En espérant que cela pourra vous aidez... et par conséquent moi aussi
Le bouton COPIER VALEUR est enlevé car sinon cela ferais un fichier trop volumineux
la macro que j'ai fait pour ce bouton est :
Sub Copier_Valeurs()
' Copier_Valeurs Macro
    Sheets("saisir ventes").Select
'recopie une ligne propre, copie valeurs dans la ligne pour recopie dans ventes
'et selectionne les cellules à ccopier
    Range("A31:DS31").Select
    Selection.Copy
    Range("A29").Select
    ActiveSheet.Paste
    Range("A30:DS30").Select
    Selection.Copy
    Range("A29").Select
        :=False, Transpose:=False
    Range("A29:DS29").Select
Je souhaiterais ajouter le copie colle ou remplace de la ligne 29 dans l'onglet vente
Si j'ai compris
Macro à associer à ton bouton "copie valeur"
Dim Cel As Range
Dim Ligne As Long
  If Range("A29") = "" Then Exit Sub
  With Sheets("Ventes")
    Set Cel = .Columns("A").Find(what:=Range("A29"), LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
    If Not Cel Is Nothing Then
      Ligne = Cel.Row
      Ligne = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
    Range("A29:DS29").Copy
    .Range("A" & Ligne).PasteSpecial Paste:=xlValues
  Range("A1").Select
Merci de vous occuper de mon soucis
Petites questions:
Qu'entendez vous par "Option explicit"
Pourriez vous intégrer votre code dans le code de la macro que j'ai fait pour mon bouton copier valeur svp?
Oblige à déclarer toutes les variables (mon avis : Permet d'éviter beaucoup d'erreur)
Il ne faut pas intégrer ce code , il remplaces celui que tu avais fait
Tu as fournis un fichier sans macro
Je m'en suis sorti avec votre solution, cela fonctionne parfaitement
Merci vraiment beaucoup, cela faisait plusieurs mois que j'étais bloquer la dessus
Rechercher des sujets similaires à "macro copier coller ligne valeur"
