Code a corriger
Bonjour le forum
quelqu'un peut m'aider a corriger le code de mon fichier
dans l'userfrom " consultation par période " je voudrais filtrer les "remis " ou les "non remis" sur un mois précis, par exemple septembre 2012 , voir le fichier joint
merci
bonjour,
Il faut supprimer cette ligne :
If Year(wsFClient.Range("C" & Lig).Value) <> CDbl(textbox_année) And Year(wsFClient.Range("e" & Lig).Value) <> CDbl(textbox_année) Then GoTo ici (ainsi que l'étiquette.
et supprimer le textbox_année.
Une fois ces modifications faites l'USF fonctionne très bien.
bonjour et merci galopin j'ai fais ce que tu m'a dit et ça fonctionne , mais est qu'il ai possible de filtrer qu 'un mois parce là ça me filtre la totalité des mois "non remis" merci pour ta réponse
Hum...
Oui j'avais zappé pas mal de trucs.
Du coup j'ai encore sabré pas mal de chose (mais il y a peut-être des choses qui m'ont encore échappé...)
On va déjà essayé comme j'ai fait et tu me diras ce qui manque : C'est plus facile de partir de rien que de truc qu'on ne comprend qu'à moitié.
Dans le classeur joint la Frame3 est toujours visible.
On rentre les dates,
On clique (ou on ne clique pas) sur un bouton de situation
En cliquant sur Consulter si on n'a pas cliqué sur "remis" ou "non remis" on a tout dans la fourchette de date voulue.
Si on clique ensuite sur "remis" puis sur Consulter on a la même liste filtrée sur "remis"
Si on clique ensuite sur "non remis" puis sur Consulter on a la même liste filtrée sur "non remis"
si on reclique à nouveau sur Consulter on a les remis + les non remis.
Dans tous les cas c'est le bouton Consulter qui pilote le truc.
ça n'est pas logique de programmer les boutons d'options comme des boutons de commandes : ça alourdi le code inutilement.
Bonjour Galopin
ecoute je vais tester le fichier mais à premiére vu c'est ce que je voulais au départ
je te remercie pour ton aide
Rechercher des sujets similaires à "code corriger"
