Pb avec procedure et declaration de variable ???
Je construit péniblement une procédure pour remplir des commentaires a partir d'informations sur plusieurs fichiers et j'ai un pb au niveau de la déclaration de ma variable "cible" dans la procédure "remplissagecom"
Je n'arrive pas a setter comme il se doit la variable qui cible la cellule a remplir avec les commentaires, je suis sur que c'est une erreur bête mais je n'arrive pas a trouver, merci de votre aide
Dim tabldata() As String
Dim tablcode() As String
Dim tablcom(10, 2) As String
Dim com(10) As String
Dim Cmnt As String
Sub remplissage_code_auto_com()
remp_code
remp_database
DerLig = Range("A1").End(xlDown).Row
For i = 1 To 8
tablcom(i, 0) = tablcode(i, 0)
tablcom(i, 1) = tabldata(i, 5)
Cmnt = ""
For i = 1 To 10
com(i) = tablcom(i, 0) & " : " & tablcom(i, 1) & " mins"
Cmnt = Cmnt & vbNewLine & com(i)
For i = 2 To 3
Set cible = Cells(i, 16)
remplissagecom (cible) --------> ????
Sub remp_code()
'chemin du fichier de correspondance des codes
fichier = "'D:\[Codes.xlsx]Feuil1'!"
nbligne = 9
nbcolonne = 13
'peuple un tableau des codes de correspondance
ReDim tablcode(nbligne - 1, nbcolonne - 1)
For j = 0 To UBound(tablcode, 2)
For i = 0 To UBound(tablcode, 1)
tablcode(i, j) = ExecuteExcel4Macro(fichier & "R" & i + 1 & "C" & j + 1)
Next j
Sub remp_database()
'chemin du fichier database
fichier = "'D:\[database.xlsm]Feuil1'!"
nbligne = 200
nbcolonne = 6
'peuple un tableau database
ReDim tabldata(nbligne - 1, nbcolonne - 1)
For j = 0 To UBound(tabldata, 2)
For i = 0 To UBound(tabldata, 1)
tabldata(i, j) = ExecuteExcel4Macro(fichier & "R" & i + 1 & "C" & j + 1)
Next j
Sub remplissagecom(ByRef cible As Range)
If cible.Comment <> "" Then
cible.Comment = Cmnt
cible.AddComment
cible.Comment.Visible = False
cible.Comment.Text Text:=Cmnt
Dans le cas d'une procédure appelée sans le mot clé Call, tu ne dois pas encadrer la liste des arguments par des parenthèses.
remplissagecom cible
J'etait sur que c'etait trop con... Merci de me rafraichir les bases !!!
Rechercher des sujets similaires à "procedure declaration variable"
