Extraction à partir d'une base de donnée
Je refait ce poste en plus simple.
En PJ voici un exemple de fichier, ce fichier trouvé sur le net (aucun crédit ne me revient ^^ ) correspond parfaitement à mon probleme mais en plus simple.
Dans le fichier le tableau reprend les données d'une base selon la colonne et la ligne. Or si il y a deux solutions il ne les met pas dans la meme case.
J'ai reussi à refaire la formule en VBA mais le probleme persiste, je n'ai qu' une solution d'affiché.
mon VBA est :
Sub convert()
For Each c In Range("A2", [A65000].End(xlUp))
y = Application.Match(c, [F9:f11], 0)
x = Application.Match(c.Offset(0, 1), [g8:i8], 0)
If Not IsError(x) And Not IsError(y) Then
[F8].Offset(y, x) = c.Offset(0, 2)
Next c
le fichier contient encore 2/3 précisions
Merci d'avance pour votre aide !
Kevin
Testes cette macro
Sub convert()
  Range("G9:I12").ClearContents
      [F8].Offset(y, x) = Trim([F8].Offset(y, x) & " " & c.Offset(0, 2))
  Next c
Ca marche pour le moment !!
je vais l'appliquer a mon cas !
Merci beaucoup pour votre aide !
Rechercher des sujets similaires à "extraction partir base donnee"
