Copier coller de données dans prochaines cellules vides
Bonjour je suis nouveau dans ce forum
je voudrais déjà remercier les créateur de ce site et surtout mettre en avant les lecons de Programmations VBA qui sont très compréhensibles.
j'ai deux feuilles excel
dans :Tabelle 1" j'ai des données dans des cellules fixes D2 ,D4, D6 les données elles meme ne sont pas fixes elle changent
j'aimerai copier ces données
dans la feuille "Tabelle2" dans les cellules vides A1,B1,C1 et lorsque les données changent dans "Tabelle 1" : D2,D4,D6 les copier toujours dans les prochaines cellules vides dans "Tabelle2" A2,B2,C2.
J'espere que j'ai ete clair merci pour vos reponses.
staufenhk
Bonsoir
Un bout de code à associer à un bouton (à dessiner sur ta feuille) qui fera le travail
Une fois les valeurs de D2, D4 et D6 changées, clique sur le bouton pour la mise à jour
Sub test()
'Macro Dan
Dim dlg As Integer
With Sheets("Tabelle2")
    dlg = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
    .Range("A" & dlg) = Sheets("Tabelle1").Range("D2")
    .Range("B" & dlg) = Sheets("Tabelle1").Range("D4")
    .Range("C" & dlg) = Sheets("Tabelle1").Range("D6")
Attention à ce que tes feuilles soient bien nommées comme dans le code. Donc le mieux pas d'espace entre les chiffres et les lettres comme je le vois dans ta demande
Si ok, clique sur le V vert à coté du bouton EDITER pour cloturer le fil
Sinon dis moi...
Amicalement
Bonjour ou mieux Bonsoir dan
et mille Merci
je me suis associer le code a un bouton, avec quelques modifications (dénominations des cellules)
et cela marche à merveille.
VBA c'est un truc de ouf.
Bonne soirée
merci
staufenhk
Rechercher des sujets similaires à "copier coller donnees prochaines vides"
