Liste deroulante avec liens hypertextes
Bonjour a tous
Merci de prendre du temps pour m'aider.
Je souhaiterai savoir comment m'y prendre pour reprdrendre via uneliste déroulante,l'ensemble des liens hypertextes qui me prennent trop de place sur ma page d'accueil de mon classeur excel.
Le hic n'est pas la création de la liste...mais bien que les données reprises dans cette liste possèdent les mêmes attibuts que les liens hypertextes.
Autrement dit quand je clique sur une des valeurs de la liste; elle me renvoie soit vers : une autres feuilles du classeur, un lien internet ou encore vers d'autres fichiers se trouvant dans mon ordinateur.
J'espère avoir été suffisament clair
Merci de vos retours
167essai.xlsx (10.94 Ko)
Bonjour. Bienvenue sur le Forum
Code de Feuil1
    Dim ref As String, feuille As String
    If Target.Address = "$J$20" Then
        If Left(Target.Value, 5) = "http:" Then
            ActiveWorkbook.FollowHyperlink Address:=Target.Value, _
            NewWindow:=True
            Exit Sub
        If InStr(Target.Value, "!") > 0 Then
            feuille = Left(Target.Value, InStr(Target.Value, "!") - 1)
            Sheets(feuille).Select
            ref = Right(Target.Value, Len(Target.Value) - InStr(Target.Value, "!"))
            Sheets(feuille).Range(ref).Select
            Range(Target.Value).Select
Code dans Module1
Public MaValeur As Variant
282essai.zip (13.94 Ko)
Tout d'abord, merci pour ta réponse rapide.
En fait lorsque je rentre les formules dans mon classeur (et que j'ai modifié la cellule correspondante) cela me met un message d'erreur. Le message suivant s'en suit: voir mon fichier joint avec les informations qui te permettront, j'espère de comprendre mon problème.
Au plaisir de te relire
168essai-2.xlsx (183.96 Ko)
ton image ne montre ni la liste des liens, ni si ton adaptation est correcte.
re,
j'ai joints le fichier complet, je pense qu'en effet cela sera plus probant.
Come je l'ai marqué dans le fichier ci-dessus, je voudrai ma liste déroulante en M20
Je compte par la suite cacher les cellules qui composent ma liste de validation (si vous avez une idée simple et pratique: je suis preneur )
au plaisir
re,
je me permet de relancer ma demande afin de voir si vous pouvez apporter une solution à mon problème.
Rechercher des sujets similaires à "liste deroulante liens hypertextes"
