Fonction Split
Actuellement j'utilise la fonction split avec l'opérateur "," voici le code :
Private Sub CommandButton13_Click()
On Error GoTo Erreur:
   Dim monTab() As String
        monTab = VBA.Split(TextBox12.Value, ".")
        'MsgBox "00" & monTab(0) & " " & monTab(1) & "00"
            Range("CaseAQ1") = monTab(0)
               a = Range("CaseAQ1").Text
                    Range("CaseAQ1") = ""
            Range("CaseAQ1") = monTab(1) * 10
                b = Range("CaseAQ1").Text
            MsgBox a & " " & b
Erreur:
    If err.Number = 9 Then
        MsgBox "Pas de chiffre à virgule, faut faire quoi du coup ?"
Celui-ci fonctionne très bien hors je souhaiterais l'améliorer en permettant d'ajouter un second séparateur. En plus de la virgule je souhaiterais que le "." (le point) soit lui aussi prit en compte comme un séparateur.
Auriez-vous une idée de comment je pourrais faire sa ?
Merci bien les gens ^^
        If InStr(TextBox12.Value, ".") > 0 Then
        ElseIf InStr(TextBox12.Value, ",") > 0 Then
            monTab = VBA.Split(TextBox12.Value, ",")
            MsgBox "Pas de chiffre avec une virgule ou un point."
            Exit Sub
        MsgBox a & " " & b
            Exit Sub
        MsgBox a & " " & b
Je te remercie pour ton aide. Si je comprend bien ce code consiste a chercher le séparateur dans la case puis en fonction du séparateur qu'il a trouver il exécute un code diffèrent pour le point ou la virgule ?
En tout cas encore merci, je passe le sujet en résolut
Je dirais plutôt que le code vérifie si la Textbox contient une virgule ou un point.
Dans l'un ou l'autre de ces 2 cas, le traitement suivant est réalisé, sinon on affiche un message et on sort de la procédure.
D'accord, merci pour ton explication et pour ton aide.
A bientôt ^^
Rechercher des sujets similaires à "fonction split"
