Lier 2 VBA pour mot de passe
Bonjour a tous et a toute
voila mon soucie sur mon fichier joint quand je met la vba (module5.test) sur ce bouton ca me cache et montre les feuilles , jusque la tout va bien
donc quand les feuilles sont caché avec la vba (module5.test) je met la vba (module4.test) et quand je clique cela me demande un mot de passe (1234) et ca me décache les feuilles , jusque la tout va bien
en fait ce que j aimerais faire si cet possible est de réunir mes deux vba (que j'ai trouver sur le forum) pour que quand je clique une première foi (feuilles caché)
cela me demande le mot de passe (pour que les feuilles ne sois plus caché) et que quand je reclique les feuilles se cache , j'ai essayé pas mal de vba d ici et d’ailleurs mes je m y arrive pas si quelqu un peut m aidé ce serais sympa
Par avance merci du coup de main
Bonsoir
Et le mot de passe pour déverrouiller le code VB est .....
Bonsoir Banzai
Merci de ton intéré pour mon soucie
Pour répondre a ta question elle est écrite entre parent-aise juste a cote de
merci encore de l aide de mon cote j 'ai un peut avance maintenant pour cacher je doit mettre le mot de passe et pour décacher pareil
Houpss excuse moi j ai marquer le mot de passe dans mon texte sur le forum mes pas sur le dossier joint
Bonsoir
Désolé le mot de passe 1234 ne déverrouille pas le code VBA
J'espère répondre à la question posée.
Private Sub test()
   If ActiveWindow.DisplayWorkbookTabs = False Then
        If InputBox("Entrer le mot de passe !") = "1234" Then
           ActiveWindow.DisplayWorkbookTabs = True
            MsgBox "Mot de passe incorrect !"
tout d'abord mille excuse a Banzai je me suis emmêlé les pinceaux effectivement j avais mis un mot de passe sur la VBA le 1234 était le mot de passe pour ouvrir les feuilles
Ensuite un grand merci a Jean-Eric apparemment cet un devin il ma donné la solution que j’essayai de faire depuis un moment
Donc un grand MERCI a tout les deux
Voila ce que ca donne une foi
fini cela peut servir a quelqu un
Rechercher des sujets similaires à "lier vba mot passe"
