Problème 1ere ligne
Voici mon problème :
Lorsque je rentre une valeur quelle qu'elle soit dans la 1ere case (1ere ligne, 1ere colonne), et que je tape ENTRER, ma feuille monte d'un cran et du coup je ne vois pas plus ma 1ere ligne, ma feuille défile.
Ce que je voudrais, ce n'est pas figer ma 1ere ligne, mais tout simplement qu'elle ne bouge pas lorsque je fais ENTRER.
Je pense qu'il s'agit de pas grand chose, mais en recherchant sur le net , je ne trouve que des réponses disant de figer la 1ere ligne.
Merci à vous
Atoutasar
Une vérification à faire : La touche "Verr. Def"
Merci à vous
C'est plutôt spécial comme problème je vient d’essayer de reproduire sa sur un fichier excel neutre mais je n'y arrive pas. Ton fichier contient des macro ou autres bidules dans le genre ?
Sinon j'ai fait quelques recherches et en effet il serais possible que :
dans Excel, en mode "normal", quand tu te déplaces avec les flèches du clavier, tu bouges de case en case.
Si Scroll Lock est activé, les flèches font bouger les ascenseurs.
Ca correspond a quoi la touche Verr. def ???
Enfin, c'est quelle touche ?
Tu dois pouvoir trouver la touche "Verr Def" ou encore "scroll lock" et le voyant correspondant à ce verrouillage, vers la droite du clavier au alentour du pavé numérique.
mica81,
merci pour ton aide.
Il n' y a pas de macros particulières, cela se produit quel que soit le fichier excel ouvert.
J'ai trouvé la fameuse touche verr def, ça n'a pas l'air d'être ça.
Mica81,
Je viens de faire une revérification, c'est bien ça, la fameuse touche Verr. Def !!!
Merci à toi.
Rechercher des sujets similaires à "probleme 1ere ligne"
