Générer un tableau selon la saisie
Bonjour à tous, Banzaï64,
Si vous pouvez jeter un coup d'oeil .
J'explique ce que je cherche à faire.
Première étape:
Je saisie le Nombre de site web cela me génèrera le nombre de ligne pour le tableau Site web.
Deuxièmes étapes:
je saisie le tableau et à chaque fois je saisie un nombre dans la colonne Nombre de Mangas , fait la somme automatique et génère le nombre de ligne pour le tableau Mangas téléchargé et partagé
Troisièmes étapes:
Quand il saisit le Nom site web, le N°Site web et le Nombre de Mangas, je récupère ces informations pour les remettre dans le tableau Mangas téléchargé et partagé, dans les colonnes correspondant ,et dans le même ordre que le tableau Site web. Cela incrémente automatiquement le N°Mangas.
Quatrièmes étapes:
Je vérifie dans le tableau mangas télécharger et partager , dans la colonne Download la somme du groupe de cellule fusionné qui correspond au nom du site web si cela correspond au Total download saisi dans le tableau Site web. Mais aussi, que le total de la colonne Download correspond bien au total de la colonne total Download si il y a moins ou plus le prévenir d'un message lui disant qu'il a soit un plus ou moins.
En gros ce qu'il doit faire.
Des conditions:
Si au cours de la saisie;
Il augmente le nombre de site web ou diminue cela doit automatiquement modifie le nombre de ligne du tableau site web, mais si il diminue alors qu'il a saisi des champs dans les dernière lignes le prévenir d'une message d'alerte qu'il va supprime la ligne "ce qu'il a saisit avec les entêtes de colonne".
Si il quitte l'onglet ou Excel, et lui reste des lignes vide à saisir, lui alerter qu'il lui reste des lignes si il ferme Excel enregistrer, mais si il change d'onglet supprimer les lignes vides en lui disant si il souhaite qu'on supprime les lignes vides dans le tableau site web et le nombre de site web change au changement d'onglet.
Je suis en train de le faire j'ai juste besoin d'aide surtout de méthodes car je ne connais pas tout en VBA, je suis programmeur. Donc, dites moi si mon code n'est pas optimisé ou c'est pas la peine de faire.
Je mettrai la MAJ du fichiers au fur et à mesures que j'avance.
Et le code commenté.
15me-2.zip (42.17 Ko)
bonjour à tous,
Alors j'ai utilisé le code que Banzaï64 m'avait optimisé, dans un de mes post Copier et coller des cellules fusionnées!!!!
voici le code il permet de générer le tableau et dès qu'on saisie le nombre de site web puis il arrête de copier.
Gros soucis normalement si j'augmente le nombre de cellule sa augmente le nombre de ligne mais sa ne le fait.
Aussi je ne sais pas comment faire qu'entre les deux tableau il y a toujours un écart de trois lignes entre la dernière ligne du tableau site web et la première ligne du tableau Mangas
'variable
    Dim NbS As Long, Save As Long
    Dim PreLg As Long, DerCl As Long, PreCl As Long
    Dim PreLg1 As Long, DerCl1 As Long, DerLg1 As Long
    Dim CptLg As Long
    Dim Fini As Boolean
    'initialisation
    Fini = False
    NbS = Range("E8")
    PreLg = 13 'première ligne pour le tableau site web
    DerCl = 7 'dernière ligne pour le tableau site web
    PreCl = 4 'première colonne pour le tableau site web
'    PreLg1 = 16 'première ligne pour le deuxième tableau
'    DerLg1 = 20 'dernière ligne pour le deuxième tableau
'    DerCl1 = 12 'dernière colonne pour le deuxième tableau
    Save = NbS 'sauvegarde la valeur
'    MsgBox NbS
    Dim Mondico As Object
    If NbS = Range("E8") Then
        Do While Fini = False And CptLg < NbS
            If CptLg < NbS Then
                For CptLg = 1 To NbS
                '    MsgBox CptLg
                    'si il y a rien je copie les lignes demandé sinon je laisse la saisie
                    If Intersect(Range(Cells(PreLg + CptLg, PreCl), Cells(PreLg + CptLg, DerCl)), Target) Is Nothing Then
                        'tous les événements sont désactivé
                        Set Mondico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
                        If Cells(CptLg, Target.Column) <> "" Then
                            Mondico(Cells(CptLg, Target.Column).Value) = ""
'                        je copie la ligne
                        Range("D13:G13").Copy Range(Cells(PreLg + CptLg, PreCl), Cells(PreLg + CptLg, DerCl))
                'jincrémente CptLg
                Next CptLg
                    'je sors de la condition et j'arrête la copie
                    Fini = True
        Loop
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Si le Nombre de Site web diminue j'efface les lignes en trop''''''''''''''''''''''''''''''''''
'    ElseIf Range("E8") < NbS Then
''        msgbox save
'        If Not Intersect(Range(Cells(PreLg + CptLg, PreCl), Cells(PreLg + CptLg, DerCl)), Target) Is Nothing Then
'            Application.EnableEvents = False
'            Set Mondico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
''''''''''''''''''''''''lors de la suppresion de ligne si il y a une saisie dans une ligne message d'alerte''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'            If Cells(CptLg, Target.Column) <> "" Then
'                msgbox" voulez vous supprimer la ligne"
'            End If
'        End If
Là je m'attaque, si le nombre de site web diminue ou augmente.
Si une personne peut dire, si je suis dans le bon chemin
merci à vous
9me-2-1.zip (44.51 Ko)
j'ai pu enfin générer le tableau selon la saisi je vous envoie le code et le fichier joint:
j'aimerais qu'une personne l'optimise car c'est long et répétitifs en utilisant une fonction.
voici le code
      'variable
    Dim Nbs As Long, IDerLg As Long
    Dim PreLg1 As Long, DerCl1 As Long, DerLg1 As Long, PreCl1 As Long
    Dim Res As Long
    Dim CptLg As Long, CptCl As Long, Cpt As Long, CptAdd As Long, CptSom As Long
    Dim Fini As Boolean, Start As Boolean, Somme As Boolean
    Dim Total As Long, NbMangas As Long
    Dim NbParc As Long
    Dim CptVal As Long, CptR As Long, CptIncrParc As Long
    Dim IncrParc As Long
    Dim PrcdVal As Long, Avc As Long, u As Long
    Dim NbSe As Integer, NbSau As Integer, NbPe As Integer
    Dim Chaine As String
    Dim Num As Long
    Dim Nbre As Long, Index As Long
    'initialisation
    Total = 0
    NbMangas = 0
    CptLg = 0
    CptCl = 0
    Cpt = 0
    CptSom = 13
    CptAdd = 0
    Nbs = Range("E8")
    PreLg1 = 14 'première ligne pour le tableau site web
    DerCl1 = 18 'dernière ligne pour le tableau site web
    PreCl1 = 9 'première colonne pour le tableau site web
    'récupère la dernnière ligne du tableau site web
    For Cpt = PreLg To PreLg + Nbs
        If Cells(Cpt, DerCl) = O Then
            Cells(Cpt, DerCl) = ""
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Condition pour sommer automatiquement'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
    If Range("D8") <> "" Then
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''condition'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
            'si modification du nombre en cours de route
            If Nbs <> Range("M8") Then
                IDerLg = Cells(Rows.Count, PreCl).End(xlUp).Row
                If IDerLg < PreLg Then
                    IDerLg = PreLg
                Res = PreLg + Nbs - IDerLg
                If Res < 0 Then
                    IDerLg = Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Row
                    'suppresion de ligne
                    Cells(IDerLg, PreCl).UnMerge
                    Range(Cells(IDerLg + Res, PreCl), Cells(IDerLg, DerCl)).Clear
                    'reconstruction su tableau et de ligne total
                    With Range(ActiveSheet.Cells(PreLg, PreCl), ActiveSheet.Cells(PreLg + Nbs, DerCl))
                        .Interior.ColorIndex = 2
                        .Borders(xlEdgeBottom).Weight = xlMedium
                        .Borders(xlEdgeRight).Weight = xlMedium
                        .Borders(xlEdgeRight).ColorIndex = 1
                        .Borders(xlEdgeLeft).ColorIndex = 1
                        .Borders(xlInsideVertical).Weight = xlThick
                        .Borders(xlInsideVertical).ColorIndex = 1
                        .Borders(xlInsideHorizontal).Weight = xlThin
                     'dernière ligne les totaux
                    Cells(PreLg + Nbs, PreCl) = "Total"
                    'Fusionne les cellules
                    Range(Cells(PreLg + Nbs, PreCl), Cells(PreLg + Nbs, DerCl - 2)).Merge
                    'j'affecte la somme
                    Cells(IDerLg, DerCl - 1) = Total
                    Cells(IDerLg, DerCl) = NbMangas
                    With Range(ActiveSheet.Cells(PreLg + Nbs, PreCl), ActiveSheet.Cells(PreLg + Nbs, DerCl))
                        .Interior.ColorIndex = 8
                    'ajout de ligne
                    Range(Cells(PreLg + Nbs, PreCl), Cells(IDerLg, DerCl)).Clear
                        .Borders(xlEdgeRight).ColorIndex = 3
                        .Borders(xlEdgeLeft).ColorIndex = 3
                        .Borders(xlInsideVertical).ColorIndex = 3
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Somme'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
            'initialisation des variables
            Somme = True
            CptSom = PreLg
            'tant que somme est vrai ert que CptSom est inférieur à la dernière ligne
            Do While Somme = True And CptSom < IDerLg
                Total = Total + Cells(CptSom, DerCl - 1)
                NbMangas = NbMangas + Cells(CptSom, DerCl)
                CptSom = CptSom + 1
            Loop
            Somme = False
            'J'affecte les sommes aux totaux
            Cells(PreLg + Nbs, DerCl - 1) = Total
            Cells(PreLg + Nbs, DerCl) = NbMangas
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''saisi du nombre de ligne''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
    If Nbs <> 0 Then
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''construction du tableau'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Ligne total'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'            dernière ligne les totaux
            'j'affecte la somme
            NbParc = Cells(IDerLg, DerCl)
Range("M8") = Nbs
'    NbParc = Cells(IDerLg, DerCl)
    IDerLg = Cells(Rows.Count, PreCl1).End(xlUp).Row
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''construction du tableau parcelles'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''récupération de nom N° et incrémention des parcelles'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'    Index = 0
'    IDerLg = Cells(Rows.Count, PreCl).End(xlUp).Row
'    For CptR = PreLg To IDerLg - 1
'        Chaine = Cells(CptR, PreCl)
'        Num = Cells(CptR, PreCl + 1)
'        Nbre = Cells(CptR, DerCl)
'        For CptIncrParc = 0 To Nbre - 1
'            Cells(PreLg1 + Index + CptIncrParc, PreCl1) = Chaine
'            Cells(PreLg1 + Index + CptIncrParc, PreCl1 + 1) = Num
'            Cells(PreLg1 + Index + CptIncrParc, PreCl1 + 2) = Num & " - " & CptIncrParc + 1
'            If Index = Nbre Then
'                For u = 1 To nombre
'                    Cells(PreLg1 + Nbre + u, PreCl1) = Chaine
'                    Cells(PreLg1 + Nbre + u, PreCl1 + 1) = Num
'                    Cells(PreLg1 + Nbre + u, PreCl1 + 2) = Num & " - " & u
'                Next
'            End If
'        Next
'        Index = Nbre + Index
'    Next
If Cells(IDerLg, PreCl1) <> "" Then
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''condition'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
            If NbParc <> Range("N8") Then
                Res = PreLg1 + NbParc - IDerLg
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''ajout et suppresion de ligne'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
                If Res < 0 Then
                    Cells(IDerLg, PreCl1).UnMerge
                    Range(Cells(IDerLg + Res, PreCl1), Cells(IDerLg, DerCl1)).Clear
'                    'reconstruction su tableau et de ligne total
                    'Quadrillage
                    'tableau de récuparation
                    With Range(ActiveSheet.Cells(PreLg1, PreCl1), ActiveSheet.Cells(PreLg1 + NbParc, PreCl1 + 2))
                        .Interior.ColorIndex = 37
                    'tableau de saisi
                    With Range(ActiveSheet.Cells(PreLg1, PreCl1 + 3), ActiveSheet.Cells(PreLg1 + NbParc - 1, DerCl1))
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Ligne total'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
                    Cells(PreLg1 + NbParc, PreCl1) = "Total"
                    Range(Cells(PreLg1 + NbParc, PreCl1), Cells(PreLg1 + NbParc, PreCl1 + 2)).Merge
                    'j'affecte la somme
                    Cells(PreLg1 + NbParc, PreCl1 + 3) = NbSau
                    Cells(PreLg1 + NbParc, PreCl1 + 4) = NbSe
                    Cells(PreLg1 + NbParc, PreCl1 + 5) = NbPe
                    With Range(ActiveSheet.Cells(PreLg1 + NbParc, PreCl1), ActiveSheet.Cells(PreLg1 + NbParc, PreCl1 + 2))
                    With Range(ActiveSheet.Cells(PreLg1 + NbParc, PreCl1 + 3), ActiveSheet.Cells(PreLg1 + NbParc, PreCl1 + 5))
                        .Interior.ColorIndex = 6
                    Range(Cells(PreLg1 + NbParc, PreCl1 + 6), Cells(IDerLg, DerCl1)).Clear
                    'ajout de ligne
                    Range(Cells(PreLg1 + Range("N8").Value, PreCl1), Cells(IDerLg, DerCl1)).Clear
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''reconstruction du tableau parcelles'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
                    'Quadrillage
                    'tableau de saisi
                    'J 'affecte la somme
                    Range(Cells(PreLg1 + NbParc, PreCl1 + 6), Cells(PreLg1 + NbParc, DerCl1)).Clear
'                Else
'                    'ajout de ligne
'                    Cells(IDerLg, PreCl1).UnMerge
'                    Range(Cells(PreLg1 + Range("N8").Value, PreCl1), Cells(IDerLg - Res, DerCl1)).Clear
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Somme'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
            Somme = True
            CptSom = PreLg1
                NbSau = NbSau + Cells(CptSom, PreCl1 + 3)
                NbSe = NbSe + Cells(CptSom, PreCl1 + 4)
                NbPe = NbPe + Cells(CptSom, PreCl1 + 5)
                CptSom = CptSom + 1
            Loop
            Somme = False
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''saisi du nombre de ligne''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
    If NbParc <> 0 Then
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''construction du tableau'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
            'Quadrillage
            'tableau de saisi
    Index = 0
                For u = 1 To nombre
    Range("N8") = NbParc
comme vous pouvez le voir c'est long comme programme pour ajouter de simple ligne
il m'a fallut du temps pour j'obtiens ce que je souhaite par même:
Merci au visiteur d'avoir essayé de lire mon problème je vous joints le fichier.
il faut regarder dans le module pour les fonctions.
Je trouve encore le code indigeste.
il me reste à faire les tests de bases suppression de valeur additions
j'ai ouvert un autre poste pour un problème d'addition.
si une personne souhaite bien me dire si j'ai bien fait ou pas merci besoin de votre avis pour l'améliorer
Rechercher des sujets similaires à "generer tableau saisie"
