Incompatibilité de type
je suis nouveau dans l'ecriture de macro, c'est ma premiere, et quand j'essaye d'executer ce code ca me dit incompatibilité de type, quelqu'un peut m'aider please?
Sub Entréesortie()
Dim j As Integer, NbLigne As Integer, i As Integer, somme As Single
LigneTotal = 1000
j = 1
For NbLigne = 2 To LigneTotal
    If Cells(NbLigne, 11).Value <> Cells(NbLigne + 1, 11).Value Then
        For i = j + 1 To NbLigne
            If Cells(i, 19).Value = "mcour" Then
            somme = somme + Sum(Range(Cells(i, 21), Cells(i, 29)).Value) / NBVAL.Range(Cells(i, 21), Cells(i, 29))
    j = NbLigne
    Cells(j, 31).Value = somme
Next NbLigne
En indiquant quelle ligne est en erreur serait un plus
Sinon cette ligne
Il faudrait plutot
somme = somme + Application.Sum(Range(Cells(i, 21), Cells(i, 29)).Value) / Application.CountA(Range(Cells(i, 21), Cells(i, 29)))
Merci beaucoup Banzai64! c'est exactement la solution, ca marche maintenant. Tu saurais me dire a quoi sert ce application SVP?
Et tu saurais comment ecrire la chose suivante :
J'aimerais que Var = derniere colonne non vide de excel.
Var = Columns.Count ca ne marche pas... : /
J'ai un peu etoffé
For i = 1 To Columns.Count
If Cells(1, i) = "Identifiant" Then
 ColumnId = i
If Cells(1, i) = "periode" Then
 ColumnP = i
If Cells(1, i) = "Total annuel" Then
 ColumnDebut = i + 1
Ref = i
 ColumnFin = 1
 ColumnStatut = 2
 ColumnMoyenne = 3
    Cells(j, ColumnStatut).Value = Statut
    Cells(j, ColumnMoyenne).Value = Somme
J'ai erreur defini par l'appliczation ou par l'objet pour l'avant derniere ligne et je pense du coup ^pour la derniere aussi
Je pense (pas sur à 100%) que c'est un raccourci pour (exemple) Application.WorksheetFunction.Max(......
Pour la dernière cellule non vide d'une colonne
Pour la colonne A
Dim DerLigne As Long
DerLig = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Pour le message d'erreur : Vérifies la valeur de J
Merci beaucoup, mais je me suis mal exprimé, en fait j'ai un fichier excel et je veux que DerCol soit égale a la dernière colonne qui contient des données.
Si c'est K la derniere colonne alors qu'il me retourne 11.
A tester
Dim Dercol As Integer
  Dercol = Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
Rechercher des sujets similaires à "incompatibilite type"
