Fonction Vlookup : Des chiffres et des lettres
Bonjour a tous !
J'ai besoin de votre aide pour appliquer une fonction Vlookup (=>Recherchev) !
Je souhaite comparer deux colonnes pour que, lorsque deux cellules ont la même valeur, la formule renvoie la valeur d'une troisieme colonne.
Le probleme qui se pose est le suivant :
Les colonnes entre lesquelles je cherche des correspondances sont composées de codes mêlant des chiffres et des lettres. Ils peuvent être de la forme "V021032", "V-C-001", "001", "00001" "100-D" ou encore "VC".
Ils sont au format TEXT pour l'instant, donc ceux commencant par des lettres fonctionnent.
En revanche, ceux qui commencent par des chiffres donnent un resultat : "#N/A".
Si je met les chiffres au format NUMBER les "00" devant certains chiffres disparaissent.
Je ne sais pas trop sous quel format mettre les cellules de mes colonnes, du coup...
Il faut noter que les colonnes font une taille d'environ 50 000 lignes.
J'attends vos solutions avec impatience !
Je vous souhaite une bonne journée !
Bob
Si ta colonne de recherche est au format Texte et ce que tu recherches est aussi au format Texte, il n'y doit y avoir aucun problème
Mais un fichier exposant ton problème serait utile
Merci beaucoup pour ta réponse, Banzai !
Grâce à elle, j'ai pu me rendre compte que l'erreur a été faite bien plus amont dans le traitement des données.
C'est résolu !
Bob
Rechercher des sujets similaires à "fonction vlookup chiffres lettres"
