Extraction de valeurs sous conditions
Bonsoir à tous,
Pour extraire les valeurs numériques devant les L3-xxxx depuis un fichier texte, j'utilise le code suivant :
Sub OuvreFichL3()
    Dim B$(), bb$(4), Item As Object
    Dim i As Byte, LastLg As Long
    Dim Name As String
    Dim NC As Boolean
    Dim tabNC()
    Dim Ligne As Long
    Dim Start, EndStart
    Start = Timer
    Application.Calculation = xlCalculationManual
    'On Error Resume Next
    reponse = Application.GetOpenFilename _
              ("All Files (*.*),*.*")
    If reponse = False Then Exit Sub
    Canal = FreeFile
    Open reponse For Input As #Canal
    [A1].Value = "Numéro"
    Range("A2:A" & [A65000].End(xlUp).Row + 1).ClearContents
    Range("A2:A" & [A65000].End(xlUp).Row + 1).Interior.Pattern = xlNone
    Do While Not EOF(Canal)
        Line Input #Canal, a$
        If Len(Trim(a$)) > 0 Then    '-- Si la ligne est non vide
            If InStr(1, a$, "ABN") > 0 Then
                '-- Lire une nouvelle ligne
                ' Si la ligne contient la chaine WO en passe
                If InStr(1, a$, " WO") > 1 Then
                    Continue = True
                    Continue = True
                Do While Continue
                    Debug.Print a$
                    B$ = Split(Trim(a$), " ")
                    i = 0: j = 0
                    ' On parcours le tableau résultant
                    For Each Item In B$
                        ' Si l'élément du tableau est non vide
                        If Len(Trim(Item)) > 0 Then
                            If InStr(1, Item, "L3-") > 0 And _
                               InStr(1, Item, "&") = 0 Then
                                ' Si la ligne suivante contient la chaine CL
                                ' on ne comptabilise pas la l'élément en cours
                                Line Input #Canal, a$    'ICI on devra relire cette ligne si elle ne contient pas de CL ???
                                If InStr(1, a$, "CL") = 0 Then
                                    li = Split(Item, "-")
                                    '-- Ecriture dans le feuille
                                    LastLg = [A65000].End(xlUp).Row + 1
                                    Cells(LastLg, 1) = li(1)
                                    Rem.
                                    '-- Ecriture dans un tableau
                                    Rem.
                                    i = i + 1
                        j = j + 1
                    Next Item
                ' Lecture d'une nouvelle ligne
                If InStr(1, a$, "WO") > 1 Then
                ElseIf InStr(1, a$, "END") > 1 Then
                    Continue = False
            Loop
Loop
Close #Canal
Range("A1:A65000").Sort Key1:=Range("A1"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess
MsgBox "Sort complete.", vbInformation
'On Error GoTo 0
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
[B10] = Timer - Start
MsgBox "Temp d'exécution" & [B10]
Mais, en voulant passer toute ligne contenant un "L3" et juste au dessous une ligne qui contient un "CL" et ne rien extraire, je bloque pour trouver une solution.
Merci d'avance.
25fichier-texte.txt (944.00 Octets)
Bonsoir
Les règles pour récupérer le nombre ne sont pas clairement définies
A voir
Bonsoir Banzai64,
Pour les premiers tests sur le fichier texte exemple, ça marche.
Merci.
Je vais faire des tests sur le fichier texte original et voir ce que ça donne.
Il me faut extraire tous nombre xxx devant le L3-xxxx dans les lignes qui ne sont pas suivis d'une ligne contenant un "CL", et ignorer le reste des lignes que contienne le fichier texte.
Voila !
Bonsoir à tous,
Déjà il y a une erreur de structure dans tes boucles.
Le Loop n'est pas aligné avec le Do...
Tu aurais un endif en trop (?)
Le cas avec CL qui apparait sur la page suivante n'est pas traité (et est absent du fichier texte d'ailleurs).
Est-ce un cas réellement impossible ?
Dans le doute je traite.
Il peut être présent sur plusieurs lignes consécutives (au cas ou..., on peut encore alléger le code si ce n'est jamais le cas)).
Sinon, à voir le fichier texte, j'ai l'impression que L3-xxxx et CL sont toujours le premier champ de la ligne.
Si c'est le cas tu peux considérablement simplifier.
La boucle deviendrait :
        If Not (InStr(1, a$, "ABN") > 0 Or InStr(1, a$, " WO") > 1) Then
            Item = Split(Trim(a$), " ")(0)
            If InStr(1, Item, "L3-") > 0 And InStr(1, Item, "&") = 0 Then
                cptLig = cptLig + 1
                Cells(cptLig, 1) = Split(Split(Trim(a$), " ")(0), "-")(1)
                CL = False
            ElseIf InStr(1, Item, "CL") > 0 And Not CL Then
                Cells(cptLig, 1) = ""
                cptLig = cptLig - 1
                CL = True
    Loop
Mais comme dit Banzai, les règles ne sont pas clairement établies. Je me suis basé sur les commentaires. Je suis peut-être à coté de la plaque avec toutes ces supposition (?)
Je ne traite pas le cas du END en supposant que ton listing s’arrête là. A ajouter éventuellement si tu peux avoir beaucoup de lignes en dessous.
Par curiosité, ton listing est issu de quel système ?
eric
PS: je suis parti du fichier de Banzai et j'ai oublié de changer la macro sur le bouton.
C'est la macro du module1 que j'ai modifiée et qu'il faut tester.
24classeur3.zip (19.73 Ko)
Devant ou après ?
La macro extrait les nombres situés après L3-
Ai-je tout compris ?
Bonjour eriic, Banzai64,
eriiic a écrit :
Le cas avec "CL" qui apparait sur la page suivante n'est pas traité (et est absent du fichier texte d'ailleurs).
Le "CL" vient toujours seul dans une ligne au dessous de "BL" et parfois on peut "BL", "CL" et "AL"
Dans ce fichier texte les lignes qui se suivent viennent sous la forme :
L3-5 BC ML CN O'0C
L3-13 BC ML CN O'0C
L3-123 BC ML CN O'0C
L3-158 BC ML CN O'0C
L3-6556 BC ML CN O'0C
CL
L3-6557 BC ML CN O'0C
CL
L3-6558 BC ML CN O'0C
L3-6559 BC ML CN O'0C
CL
AL
L3-6560 BC ML CN O'0C
CL
AL
Je ne devrais prendre que les numéros après les L3 avec l’état "ML" seulement
Les lignes à traiter commencent toujours par L3-xxxx et juste au dessous en pourra trouver des lignes avec "CL" seulement.
J'ai ajouté une ligne de code pour éviter les lignes vides.
Je ne devrais prendre que les numéros xxxx après les L3-xxxxx avec l’état "ML" seulement.
je ne traite pas le cas du END en supposant que ton listing s’arrête là. A ajouter éventuellement si tu peux avoir beaucoup de lignes en dessous.
Dans ce fichier il y a seulement un seul END
Système de gestion téléphonique.
Banzai64 a écrit :
Devant ou après ?
Oui bien sur
Ca ne répond pas à la question "et pourquoi pas après un saut de page ?"
Par exemple :
L3-11097 BC ML CN O'0C
WO PAGE 18
CL
Dans mon code elle me parait inutile puisque les chaine servant à se caler n'y sont pas par définition.
Oui, mais autant de tests par ligne... Autant l'éviter si ça ne sert à rien
Ca ressemblait trop à des listings que je connais (AXE10)
eric
Bonsoir eriiic,
Par exemple :
WO PAGE 18
CL
Tu as raison, les marques de page viennent souvent pour couper un listing, comme tu le sais puisque tu es habitué
On trouve les vides dans les premières lignes d'un fichier texte.
Mais, j'aimerais savoir la signification de ceci :
Dans ce cas de figure, les tests sont inutiles à l'inverse d'autre listings similaires ou on peut trouver plusieurs END selon les listings présents dans le fichier texte.
Tu y es encore ?
Je voulais dire que pour chaque ligne traitée on recherche la chaine caractéristique : L3, WO qui par définition ne s'y trouvent pas si la ligne est vide.
Mais effectivement j'en ai ajouté une, et instr() n'aime pas. Je retire ce que j'ai dit.
ok, à traiter donc
Je jetterais un oeil demain
Pour le reste c'est en MP.
eric
Voila un nouveau code avec mise dans un tableau TbNC :
Sub OuvreFichTab()
    Dim Tablo, TbNC()
    Dim Reponse As String
    Dim Canal As Integer
    Dim LigneEnCours As String
    Dim NombreEnCours As String
    Dim i As Integer
    Dim Start, EndStart
    Start = Timer
    With Columns("A")
        .ClearContents
    With Application
        .ScreenUpdating = False
        .EnableEvents = False
    Reponse = Application.GetOpenFilename _
    If Reponse = "Faux" Then Exit Sub
    Canal = FreeFile
    Open Reponse For Input As #Canal
        Line Input #Canal, LigneEnCours
        If Len(Trim(LigneEnCours)) > 0 Then                 '-- Si la ligne est non vide
            LigneEnCours = Trim(LigneEnCours)
            Debug.Print "LigneEnCours = " & LigneEnCours
            If InStr(1, LigneEnCours, "L3-") > 0 Then
                If NombreEnCours <> "" Then
                    i = i + 1: MsgBox " i : " & i
                    ReDim Preserve TbNC(1 To i, 1 To 1)
                    TbNC(i, 1) = NombreEnCours
                    Debug.Print "i = " & i & ", NombreEnCours = " & NombreEnCours & ", TbNC(" & i & ") = " & TbNC(i, 1)
                NombreEnCours = ""
                Tablo = Split(LigneEnCours, " ")
                NombreEnCours = Split(Tablo(0), "-")(1)
            ElseIf InStr(1, LigneEnCours, "CL") > 0 Then
                NombreEnCours = ""
                NombreEnCours = ""
    Loop
    Close #Canal
    Range("A1").Resize(i, 1) = TbNC
    With Application
        .ScreenUpdating = True
        .EnableEvents = True
    MsgBox "Temp d'exécution : " & [B10]
Seulement j'ai une erreur :
L'indice n'appartient pas à la selection
Dans la ligne :
Bonsoir
Tu ne peux que modifier la dernière dimension d'un tableau
Il faut inverser ton tableau
Bonsoir Banzai64,
J'ai inversé mon tableau :
ReDim Preserve TbNC(1, i)
Mais, en voulant afficher le tableau dans la colonne A, je n'obtiens rien :
Range("A2").Resize(UBound(TbNC), 1) = Application.Transpose(TbNC)
Essaies
Range("A2").Resize(UBound(TbNC,2), 1) = Application.Transpose(TbNC)
Désolé, ça ne donne rien (Juste la chaine "Numéro" en A1) !
Et même résultat avec :
Range("A2").Resize(i, 1) = Application.Transpose(TbNC)
Si cela fonctionne
Sub OuvreFichTab()
    Dim Tablo, TbNC()
    Dim i As Integer
    Dim Start, EndStart
    With Columns("A")
        .ClearContents
    With Application
    Start = Timer
    Canal = FreeFile
            'Debug.Print "LigneEnCours = " & LigneEnCours
                    i = i + 1       ': MsgBox " i : " & i
                    ReDim Preserve TbNC(1 To 1, 1 To i)
                    TbNC(1, i) = NombreEnCours
                    'Debug.Print "i = " & i & ", NombreEnCours = " & NombreEnCours & ", TbNC(" & i & ") = " & TbNC(i, 1)
                NombreEnCours = ""
                NombreEnCours = ""
                NombreEnCours = ""
    Loop
    Close #Canal
   Range("A1").Resize(UBound(TbNC, 2), 1) = Application.Transpose(TbNC)
    'Range("A1").Resize(i, 1) = TbNC
    'MsgBox "Sort complete.", vbInformation
    With Application
toujours pas de résultat.
18fichier-texte.txt (944.00 Octets)
Tu aurais du aussi essayer le code
Modifies tes Redim
Ne demandes pas pourquoi, c'est comme ça
Merci Banzai64. Ca Marche.
La question qui reste sans réponse :
Pourquoi les deux définitions sont justes, et il n'y a que la 2eme qui donne le résultat ?
Pas sur mais c'est peut-être en fonction de la base du tableau
Option Base 1
dans ce cas tu forces le tableau en base 1
Dans ce cas le tableau est en base 0
Mais comme je te le dis je n'en suis pas sur
Mais juste pour voir testes
Range("A2").Resize(UBound(TbNC, 2) + 1, 2) = Application.Transpose(TbNC)
Avec :
et
Ca donne :
Numéro
13 13
16 16
11096 11096
11097 11097
11110 11110
11117 11117
#N/A #N/A
Avec :
Le tableau TbNC est transposé en colonne B !
Rechercher des sujets similaires à "extraction valeurs conditions"
