Compter des occurrences et écrire les détails dans un fichie
Dans mon classeur, j'ai deux boutons.
1) Le premier bouton sert à calculer, depuis la colonne A, des occurrences selon des plages inscrites dans la colonne J.
Dans celui-ci, j'aimerais ajouter un code pour écrire dans un fichier texte, les détails de chaque intitulé (Colonne I) et de chacune de ces plages (Colonne J).
L'exemple du fichier texte à obtenir est dans la PJ.
2) le deuxième bouton, sert à calculer le nombre total des occurrences par intitulé et de l'ensemble de ces plages, comme indique dans le tableau en F:G.
Seulement, le résultat n'est pas bon comme espérer dans la Feuil2!F:G
Merci d’avance.
Pour ce qui est de la feuille2
Une formule en G2 incrémentée vers le bas
=SOMMEPROD((Feuil1!$F$2:$F$500=F2)*(Feuil1!$G$2:$G$500))
donne le résulat
Bonsoir Amadéus,
J'aimerais bien que le code VBA soit corrigé
Parce que les colonnes F et G sont obtenues depuis les tableaux "C:D" et "I:J"
Voila la correction de ma macro CompteIntit :
Sub CompteIntit()
    Dim i&
    Dim LgNom As Range, Trouvé As Range
    Application.Calculation = xlCalculationManual
    If [F2] <> "" Then
        Range("F2:G" & Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Row).ClearContents
    For i = 2 To Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        Set LgNom = Range("J2:J" & Range("J" & Rows.Count).End(xlUp).Row) _
                    .Find(Range("C" & i))
        If Not LgNom Is Nothing Then
            Set Trouvé = Range("F2:F" & Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Row) _
                         .Find(Range("I" & LgNom.Row))
            If Not Trouvé Is Nothing Then
                Range("G" & Trouvé.Row) = Range("G" & Trouvé.Row) + Range("D" & i)
                Range("G" & Trouvé.Row).Select
                Cells(Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row, "F").Offset(1, 0) = Range("I" & LgNom.Row)
                Cells(Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row, "F").Offset(0, 1) = Range("D" & i)
            MsgBox Range("C" & i) & " Pas trouvée dans la plage = " & _
                   Range("J2:J" & Range("J" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Address
    Range("F1:G65000").Sort Key1:=Range("G1"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess
    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Reste comment obtenir le fichier texte des détails voulu
Merci.
Voila une deuxième version, avec test d'une méthode pour écrire dans un fichier texte.
Mais le code bug lorsqu'il doit scinder une plage [xx-yy] en deux extrémités dans la fonction extreme() !
A partant de ta macro (ta avais fais le max du boulot)
J'utilise une feuille supplémentaire pour stockage provisoire
Bonjour Banzai64,
Merci pour la rectification.
Et je vois que tu as éliminé l'utilisation du tableau Tb().
Il me servira, surtout pour le gain du temps en cas de plusieurs lignes de données.
Cela c'est fait par la force des choses, et je ne crois pas qu'il y ait un gain important de la vitesse
A vérifier soigneusement
Bonsoir Banzai64,
Voila un code utilisant les tableaux.
Avec l'écriture/lecture depuis la feuille 4, ça dure 1.20 sec.
Avec l'écriture/lecture depuis un tableau, ça dure 0.9 sec.
Sub Details()
    Dim DLA As Integer, DLF As Integer, DLI As Integer, DLM As Integer
    Dim Cel As Range
    Dim Tb() As Variant, Tmp
    Dim entete As Boolean
    Dim Ligne As Long
    Dim Ik As Long
    Dim LgTotal As Long
    Dim Total As Long
    Dim Nff As Byte, Pth As String, Txt(), TxtF()
    Dim oS1 As Worksheet
    Dim oS4 As Worksheet
    Dim FcNm As String, i As Long, Rw1 As Long, NLn As Long, Rw2 As Long, j As Long
    Dim StartTimer, EndTimer
    StartTimer = Timer
    Set oS1 = Worksheets("Feuil1"): Set oS4 = Worksheets("Feuil4")
    Pth = ThisWorkbook.Path: Nff = FreeFile: FcNm = "LIC LIBRE (" & Nff & ").txt"
    Rw1 = oS1.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row: If Rw1 = 1 Then Exit Sub
    oS4.Cells.Clear
    With oS1
        If [L2] <> "" Then
            .Range("L2:M" & .Range("L" & Rows.Count).End(xlUp).Row).ClearContents
        DLA = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        DLF = .Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        DLI = .Range("I" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        For Each Cel In .Range("F2:F" & DLF)
            [O2] = Cel
            .Range("I1:J" & DLI).AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:=.Range("O1:O2"), _
                                                CopyToRange:=.Range("L1:M1"), Unique:=False
            DLM = .Range("M" & Rows.Count).End(xlUp).Row              ' Tu n'auras jamais 0
            entete = False
            Total = 0
            LgTotal = 0
            If DLM > 1 Then
                For i = 2 To DLM
                    Tmp = Extreme(.Range("M" & i))                     'ICI ERREUR :  incompatibile de type
                    If IsArray(Tmp) Then
                        If entete = False Then
                            ReDim Preserve Txt(1 To Ligne + 3)
                            Ligne = Ligne + 1: Txt(Ligne) = "----------------------------------------------------"
                            Ligne = Ligne + 1: Txt(Ligne) = "Intitulé : " & .Range("L" & i)
                            Ligne = Ligne + 1: Txt(Ligne) = "Total"
                            LgTotal = Ligne
                            entete = True
                        .Range("A1:A" & DLA).AutoFilter Field:=1, Criteria1:=">=" & Tmp(0), _
                                                        Operator:=xlAnd, Criteria2:="<=" & Tmp(1)
                        TxtF = .Range("A1").CurrentRegion.Offset(1, 0).SpecialCells(xlCellTypeVisible)   'Copy
                        Ligne = Ligne + 1: Txt(Ligne) = ""
                        Ligne = Ligne + 1: Txt(Ligne) = "Plage" & vbTab & vbTab & vbTab & "Bloc" & vbTab & vbTab & "Total"
                        Ligne = Ligne + 1: Txt(Ligne) = .Range("M" & i) & vbTab & vbTab & i - 2 & vbTab & vbTab & vbTab & UBound(Txt)
                        ReDim Preserve Txt(1 To Ligne + UBound(TxtF))
                        For Ik = 1 To UBound(TxtF)
                            Ligne = Ligne + 1
                            Txt(Ligne) = TxtF(Ik, 1)
                        Next Ik
                        Total = Total + UBound(Txt)
                        .ShowAllData
                If LgTotal > 0 Then
                    Txt(LgTotal) = "Total : " & Total
        Next Cel
    Call WriteNLine(Txt, FcNm, Pth, Nff)
    Set oS1 = Nothing: Set oS4 = Nothing
    EndTimer = Timer - StartTimer
    MsgBox " temps : " & EndTimer
    [H11] = EndTimer
Private Function Extreme(ByVal Str As String)
    Str = Replace(Replace(Str, "[", ""), "]", "")
    If InStr(Str, "-") Then Extreme = Split(Str, "-")
End Function
Sub WriteNLine(vStr(), vFnm As String, vPth As String, vNff As Byte)
    Dim i As Long, vWL As String
    Open vPth & "\" & vFnm For Append As #vNff            'Output As #vNff
    i = 1
    Do
        Print #vNff, vStr(i)
        i = i + 1
    Loop Until i > UBound(vStr)             'NbRw
    Close #vNff
Bonsoir
C'est vrai 3/10 de secondes c'est important
Mais vu la macro (car je ne fais que lire dans la page (au lieu du tableau) je ne le pensais pas que l'on pouvait gagner
Mais je viens de voir les résultats de ta macro, on n'a pas les mêmes
Edit: Oui le tableau remplace la page et dedans il y a des opérations d'écriture (cause du ralentissement)
L'erreur vient de ces lignes
Ligne = Ligne + 1: Txt(Ligne) = .Range("M" & i) & vbTab & vbTab & i - 2 & vbTab & vbTab & vbTab & UBound(TxtF)
  Ligne = Ligne + 1
Next Ik
Total = Total + UBound(TxtF)
Oui il fallait mettre TxtF.
Maintenant pour éviter une erreur lors d'un résulat nulle dans le filtre automatique, j'ai ajouté un test sur le nombre des lignes visibles :
                        Nbf = .Range("A1").CurrentRegion.Offset(1, 0).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Count
                        If Nbf > 1 Then
                        'MsgBox "Addr Special :  " & .Range("A1").CurrentRegion.Offset(1, 0).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Address
Mais j'ai une erreur :
Incompatibilté de type
dans la derniere ligne
Bonsoir
Pas de plantage chez moi
Même fichier ?
Il faut que tu le joignes
La version 003 en PJ.
Plantage quand 1 seule donnée
Je ne sais pas si c'est la solution , mais cela fonctionne
If Nbf > 1 Then
  If Nbf = 2 Then
    ReDim TxtF(1 To 1, 1 To 1)
    TxtF(1, 1) = .Range("A2:A" & DLA).SpecialCells(xlCellTypeVisible)
Bonjour Banzai64,
Ça marche comme solution.
Merci.
Rechercher des sujets similaires à "compter occurrences ecrire details fichie"
