Problème ouverture de modèle Excel 2007
Environnement Windows 7 office 2007
bjr,
je rencontre un problème sur un portable lors d'un chargement d'un modèle excel .
Théoriquement lorsqu'on charge un modèle (par exemple toto.xltm) dés l'ouverturre du modèle le classeur se nomme toto.xlsx (pour une version excel 2007). sur mon pc fixe no pb, c'est comme cela et lorsqu'on sauvegarde excel demande le nom du fichier par contre j'essaie d'installer ce modèle sur un portable et là le résultat n'est pas celui espérer le fichier ne se nomme pas toto.xlsx mais toto.xltm ce qui a pour effet que lorsqu'on sauvegarde le modèle est ecrasé. Que le modèle se trouve sur le bureau ou dans le répertoire réservé aux modèles c'est la même chose.
Auriez-vous svp une petite idée pour solutionner ce pb ?
merci d'avance pour votre aide
PS : je rencontre ce problème sur un seul portable mais le problème reste entier (mystère!!!!) auparavant ce PC était sous office 2003 et le pb était identique (n'existerait-il pas une variable d'environnement excel à modifier????)
j'ai essayé de configurer un autre utilisateur mais idem; le problème n'est donc pas lié a la config de l'utilisateur.
peut-être une solution ?
après ouverture du modèle, clic G sur l'icone Excel, "Options" puis "Enregistrement"
et choisir dans la liste déroulante "Enregistrer les fichiers au format suivant" puis valider
refermer le modèle sans enregistrer
Rechercher des sujets similaires à "probleme ouverture modele 2007"
