Simplification macro
27elec.xlsm (33.35 Ko)
Dans mon fichier, j'ai une macro Recherche simple, par contre la macro Totaux (multiplication ou sommeprod) est très longue,
y aurait-il un moyen de la raccourcir? Il y a environ 9000 Totaux à effectuer!
Je vous en remercie
En introduisant quelques boucles
Sub Totaux()
'Macro 2012m10
Dim J As Long
  Sheets("Ouvrages").Select
  For J = 2 To 24 Step 2
    Cells(J, "H") = Cells(J + 1, "F") * Cells(J + 1, "G")
  Next J
  For J = 26 To 41 Step 3
    Cells(J, "H") = Application.SumProduct((Range(Cells(J + 1, "F"), Cells(J + 2, "F"))), _
                                           (Range(Cells(J + 1, "G"), Cells(J + 2, "G"))))
  Next J
  For J = 44 To 54 Step 2
  Next J
  For J = 56 To 84 Step 4
    Cells(J, "H") = Application.SumProduct(Range(Cells(J + 1, "F"), Cells(J + 3, "F")), _
                                           Range(Cells(J + 1, "G"), Cells(J + 3, "G")))
  Next J
J'ai testé la macro, ça me répond "erreur de compilation"?
Je viens de tester pas de soucis
Quelle ligne est en défaut ?
Quel message d'erreur exactement ?
Soit tu joins ton fichier en défaut soit une copie d'écran quand tu as ton erreur (pas sur que ça aide )
25ada.xlsm (34.13 Ko)
Je t'envoie le fichier. Je l'ai appelé ADA
Bizarre comme erreur
Une m...e devant le mot Sheets
J'ai effacé le début de ligne (vide en apparence) et plus de soucis
18ada-retour.xlsm (30.73 Ko)
Le total se fait; mais s'arrête au total 88!
Ta macro aussi et je me suis basé dessus
S'il n'y a que ce calcul en plus rajoutes en fin de macro
Range("H88") = Application.SumProduct((Range("F89:F90")), (Range("G89:G90")))
Pour info : L'erreur est provoquée par un caractère (Espace insécable - Espace shifftée ) au code de 160
Le but c'est de faire environ 9000 totaux, comment intégrer cela dans la macro,
la macro Recherche vient de toi, elle est efficace, la même pour les totaux serait bien.
Cela va être dur à simplifier
Tu as des calculs différents mélangés
Si tu as la possibilité de regrouper les calculs par catégorie (1 seule multiplication, sommeprod sur 2 lignes,sommeprod sur 3 lignes etc...)
On pourrait gagner en écriture
Ensuite en étudiant les caractéristiques du fichier on pourrait peut-être trouver une méthode qui effectuera les calculs
Mais je pense que cela serait au détriment du temps
A voir
J'ai rajouté la ligne Range et j'ai fait une dizaine de totaux, cela fonctionne.
Je t'en remercie.
J'ai fait une dizaine de lignes Range, les totaux s'effectuent.
Je te remercie.
Rechercher des sujets similaires à "simplification macro"
