Creer un bouton d'enregistrement
Je suis nouvelle sur ce site et j'ai peu de connaissance en excel! Mais j'y travaille...
J'aimerai creer un bouton qui me permet quand on le clique d'enregistrer une valeur dans la première ligne d'un tableau, et qu'au deuxième clique la valeur s'enregistre dans le même tableau mais dans la deuxième ligne et ainsi de suite.
Je sais pas si je suis claire, mais je l'espère...
Merci pour votre aide
Pimous
Bonsoir
Le mieux serait d'avoir un fichier... sinon il faut savoir
  • où se trouve le tableau (1ére ligne et colonne)
  • le nom de la feuillle
  • sur quelle feuille doit se trouver le bouton
  • quelle valeur on doit mettre dans la cellule
Merci pour ta réponse..
Je vous envoie ca demain ça demain
Merci Bonne soirée!
Bienvenue sur le Forum
A défaut d'un fichier de base, un exemple
ici, un exemple qui enregistre automatiquement la valeur entrée en A1 en colonne D
Comme promis je vous fais parvenir mon exemple
Merci pour votre aide!
Pimous
42essai-1.xls (15.50 Ko)
Ton fichier en retour avec une proposition.
Attention que le mot total ne doit pas se trouver en colonne B.
Si ok, merci lors de ta réponse de cloturer le fil en cliquant sur le v Vert à coté du bouton EDITER
Amicalement
44essai-2.zip (10.29 Ko)
Re
Merci de votre réponse
Alors ça me creer une ligne suplémentaire dans le tableau mais vierge!
Auriez-vous une autre idée?
A tester
Sub ajout()
Dim dlg As Long
  With Sheets("Tableau")
    dlg = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
    .Rows(dlg).Insert
    .Range("B" & dlg) = Sheets("Feuil1").Range("C7")
    .Range("C" & dlg) = Sheets("Feuil1").Range("C8")
    .Range("C" & dlg + 1).Resize(1, 4).Formula = "=SUM(C7:C" & dlg & ")"
  Sheets("Feuil1").Range("C7:C8").ClearContents
Bonsoir
Merci beaucoup
ça fonctionne nickel
Sandrine
J'ai à nouveau besoin de vos lumières...
Maintenant dans le tableau qui se creer tout seul il faudrait introduire les quantités de P L et G de chaque aliments validés en les multipliant par la quantité (200g par exemple)
Je voua laisse le fichier en fichier joint.
Sandrine
avec le fichier c encore mieux...
43essai-2.zip (11.75 Ko)
A voir
Merci pour votre réponse mais cela ne fonctionne pas!
ça me mets une erreur au niveau de
.Range("D" & dlg) = (Range("C8") / 100) * Cel.Offset(0, 1)
Merci de votre aide
Sandrine
Précises l'erreur car "cela ne fonctionne pas" est un peu trop succinct
Dis moi exactement ce que tu fais pour avoir l'erreur
Si cela le fait à chaque fois que tu entres des valeurs
etc....
Je viens de tester et pas de soucis
Re
Alors ça me mets erreur d’exécution 13, incompatibilité de type, deblogage et ca me souligne en jaune la ligne
et cela me le fait à chaque fois
Que rentres tu comme information ?
Tu notes bien un nombre dans la case C8 ?
J'ai ce message si je rentre du texte dans cette case
Alors je dois un peu compliquer l'histoire...
Il me faudrait une liste déroulante pour choisir l'aliments et la quantité
J'ai fais un essai mais cela ne fonctionne pas!
Merci pour votre gentillesse
Sandrine
12essai.xlsx (200.51 Ko)
D'un fichier avec macro tu passes au fichier sans macro : Pourquoi ?
En plus tu ne réponds pas aux questions que je te pose
Reprends ton fichier avec macro et indiques les modifications que tu veux y faire
Désolée mais je suis un peu perdu
Donc mon objectif est de créer un logiciel permettant de recueillir les aliments consommés sur une journée (voir sur une semaine)
Je vous envoi en fichier joint le fichier
Ce que j'aimerai c'est pouvoir choisir dans une liste déroulante les aliments (riz pâtes...) ainsi que la quantité. Et que tout cela s’enregistre dans un tableau (avec protéines, lipides, glucides)
Note : a chaque quantité sélectionnée il faut que la photo correspondante apparaît
Voila j’espère que c'est clair
Sandrine
A voir
Quand à insérer une image vas voir (entre autres)
https://forum.excel-pratique.com/excel/image-et-liste-de-choix-t33852.html
Je regard ça et je vous dis
Bonne soirée
Rechercher des sujets similaires à "creer bouton enregistrement"
