Nombre de ligne max 65.000 ? Comment passer a l'autre colonn
Le max est 65.000 lignes donc je dois intégrer une fonction qui passe au autre colons
Si on rempli une colonne " A "avec des saut de ligne via une boucle For
Je doit insérer ce code juste apres le dernier next?
Ex: if i = 65000
sheet ... B
Comment définir la syntaxt qui défini la dernière ligne d'un classeur ?
Merci et très bonne journée
Salut le forum
En utilisant la propriété Row
ActiveCell.Row
Mytå
Bonjour, Salut Mytå,
Utilise ce test pour voir si tu est arrivé à la dernière ligne d'une colonne active :
If ActiveCell.Row = Rows.Count Then
Bonjour tou(te)s
Sur Excel 2007 : 1 048 576 lignes et 16 384 colonnes
Limites Excel 2007
Comment tu importe les données. ?
Poste le code de ta macro.
Salut
Je n'est pas de données c'est juste pour mentrainer.
 if A65000 If ActiveCell.Row
 sheet A1
  if B65000 If ActiveCell.Row
      sheet B1
    And Else
       sheet C1
En gros
si A65000 est.vide en ecri en A1
sinon
Si B65000 est vide on écrit en B1
Sinon
on écrit en C1
la syntaxe est exacte est-elle un peut près sa ?
NON, ce n'est absolument pas ça. tout est faux
Bon entrainement.
EDIT :
Mais comme j'ai 'bon coeur' tu peu t’entraîner sur ce code...
Const TourneA = 10
Sub ChercheColonne()
Dim Lig As Long, Col As Integer
    Col = 1
    Do While Cells(Rows.Count, Col).End(xlUp).Row >= TourneA
        Col = Col + 1
    Loop
    Cells(Cells(Rows.Count, Col).End(xlUp).Row + 1, Col).Select
Pour que tu n'ai pas à tester jusqu'aux ligne 65000 j'ai mis la constante à 10
Ca veux dire que
Si la dernière cellule renseignée de la colonne A est > A10 passe à la colonne B
Si B10 pas vide passe à C et ainsi de suite...
Tu peu modifier la constante TourneA comme tu veux.
Salut
Tu ma donnée du fil a retordre =D toi O_O
Pour moi se n'est même plus de l'anglais.. Presque du binaire 001001101110 ...
Si j'essaie de le déchiffrer seul sa me prendrais 1.30h
Tu peus l'expliquer en langage pseudo code s'il te plais ?
Ps: a la place d'une constante on aurait très bien pu mettre une variable (sauf qu'une constante reste inchangé (ou le contraire). )
001010100010110+
Mais comment précise t'on la référence de la première colonne ex: A ??
Behhh.. je répond à ton souhait... entraîne-toi.
Tu double-clic sur les mots de la syntaxe..et tu tape F1.
L'aide est IMPORTANTE pour avancer dans ta connaissance.
tu va mieux comprendre pourquoi je n'arrive pas a comprendre comment employer ton code.
Voici le code que je compte utiliser : trois boucle qui génére des chiffres dans A.
[Sub permuta()
    Dim RangeA As Range, RangeB As Range, RangeC As Range
    Dim Ca As Range, Cb As Range, Cc As Range
    Dim i As Long
    Set RangeA = ActiveSheet.Range("A1", "A3")
    Set RangeB = ActiveSheet.Range("B1", "B3")
    Set RangeC = ActiveSheet.Range("C1", "C3")
    i = 0
    For Each Ca In RangeA
        For Each Cb In RangeB    '
            For Each Cc In RangeC
                Sheets("Feuil2").Range("A1").Offset(i, 0) = "'" & Ca.Value & Cb.Value & Cc.Value
                i = i + 1
            Next Cc
        Next Cb
    Next Ca
/code]
dois-je changer la base de ce code si je veus y ajouter le tient ... Une piste?  Comment faire en fonction de sa [code]
Exemple jusque la ligne 10 colonne C
Const TourneA = 10 'maximum 1 048 576
Const MaxColonne = 3  'maximum 16 384
    Col = 1
    Do While Col <= MaxColonne
        For Lig = 1 To  1048576
            If Lig <= TourneA Then Cells(Lig, Col) = Cells(Lig, Col).Address Else Exit For
        Next Lig
        Col = Col + 1
    Loop
J'espère que cette fois tu a compris.
Et je ne te conseille pas d'aller jusqu'aux maximums si tu veux pas que ça dure 2hrs pour remplir la feuille
EDIT : Huumm .. C'est moi qui n'avais pas compris.
Salut le forum
Ton code modifié
Sub permuta()
Dim i As Long, j As Integer
    Set RangeA = ActiveSheet.Range("A1", "A8")
    Set RangeB = ActiveSheet.Range("B1", "B8")
    Set RangeC = ActiveSheet.Range("C1", "C8")
    i = 0: j = 0
                Sheets("Feuil2").Range("A1").Offset(i, j) = "'" & Ca.Value & Cb.Value & Cc.Value
                i = i + 1
                If i > Rows.Count Then i = 0: j = j + 1
            Next Cc
        Next Cb
    Next Ca
Mytå
Bonsoir
Pas évident mais bon je crois savoir:
Si je colle ton code et mon code j'aurai deux Sub. Et ainsi comme sa le max de ligne permet de stoper a 10 lignes et 3colonnes)
Mais moi je voulais qu'au contraire sa continue après 10ligne sa passe a la celule de droite encore et encore jusqua 3colonnes.
Comme sa Sheets("Feuil2").Range("$Col").Offset(i, 0) =
J'ai changer
("A").
par
("$Col").
Pour prendre la variable colonne A B C chacun son tour les 10 lignes
Salut
Re le forum
Pour changer au bout de 10 lignes (NbLig = 10)
Sub PermutaNbLig()
Dim i As Long, j As Integer, NbLig As Long
    i = 0: j = 0: NbLig = 10
                i = i + 1
                If i > NbLig Then i = 0: j = j + 1
            Next Cc
        Next Cb
    Next Ca
Mytå
Bonsoir
Je te remercie le code devient plus évident maintenant.
la variable J correspond au colonnes.
Je vais test.
Rechercher des sujets similaires à "nombre ligne max 000 comment passer colonn"
