Numéro ID des menus et sous-menus
Bonjour à tous !
Comment connaitre les numéro ID des menus (fichier, affichage..) et sous-menus (imprimer, zoom...) d'excel (version 2003) ??
Merci beaucoup de votre aide,
Amicalement
Un début de réponse
Cdlt
Sub ListeBarre()
Dim cbar As CommandBar
Cells(1, 1).Select
For Each cbar In Application.CommandBars 'pour chaque barre de l'application
ActiveCell = cbar.Index 'index de la barre dans la cellule active
ActiveCell.Offset(0, 1) = cbar.NameLocal 'nom local de la barre dans la cellule située à droite de la cellule active
ActiveCell.Offset(0, 2) = cbar.Name ' nom de la barre dans la cellule située à 2 colonnes à droite de la cellule active
ActiveCell.Offset(1, 0).Select 'sélection de la cellule situé sous la cellule active
End SubRe,
Plus complet, cette procédure doit correspondre à ta demande
Cdlt
Attribute VB_Name = "CommandesBarreMenus"
'toutes les commandes de la barre de menus d'Excel dans une feuille de calcul !
'(y compris celles qui correspondent à des fonctionnalités non disponibles...)
Sub RecordMenuBar()
'RB Smissaert, mpep
'puts all the menubar button properties in a table
Dim RW As Boolean
Dim CBC As CommandBarControl
Dim C As Variant
Dim C2 As Variant
Dim i As Byte
Dim M As Byte
Dim n As Integer
Range(Cells(1), Cells(1).SpecialCells(xlLastCell)).Clear
n = 1
Dim Msg, Style, Title, response
Msg = "RECORD WHOLE MENUBAR ?"
Style = vbYesNo + vbDefaultButton2 + vbQuestion
Title = " RECORD MENUBAR"
response = MsgBox(Msg, Style, Title)
If response = vbYes Then
RW = True
On Error Resume Next
With Range(Cells(1), Cells(9))
.Font.Bold = True
With .Borders(xlEdgeBottom)
.LineStyle = xlContinuous
.Weight = xlMedium
.ColorIndex = xlAutomatic
Cells(1) = "Level"
Cells(2).Value = "Caption"
Cells(3).Value = "Index"
Cells(4).Value = "Type"
Cells(5).Value = "ID"
Cells(6).Value = "OnAction"
Cells(7).Value = "ShortcutText"
Cells(8).Value = "Width"
Cells(9).Value = "Style"
For Each CBC In CommandBars.ActiveMenuBar.Controls
If RW = True Then
n = n + 1
i = CBC.Index
Range(Cells(n, 1), Cells(n, 9)).Interior.ColorIndex = 6
Cells(n, 1).Value = "P"
Cells(n, 2).Value = CBC.Caption
Cells(n, 3).Value = i
Cells(n, 4).Value = CBC.Type
Cells(n, 5).Value = CBC.ID
Cells(n, 6).Value = CBC.OnAction
Cells(n, 7).Value = CBC.ShortcutText
Cells(n, 8).Value = CBC.Width
If CBC.Type = 1 Then
Cells(n, 9).Value = CBC.Style
Cells(n, 9).Value = ""
If CBC.BuiltIn = False Then
n = n + 1
i = CBC.Index
If CBC.Index = i And CBC.Type = 10 Or CBC.Type = 12 Then
For Each C In CommandBars.ActiveMenuBar.Controls(i).Controls
n = n + 1
M = C.Index
Range(Cells(n, 2), Cells(n, 9)).Interior.ColorIndex = 37
Cells(n, 1).Value = "S"
Cells(n, 2).Value = C.Caption
Cells(n, 3).Value = M
Cells(n, 4).Value = C.Type
Cells(n, 5).Value = C.ID
Cells(n, 6).Value = C.OnAction
Cells(n, 7).Value = C.ShortcutText
Cells(n, 8).Value = C.Width
Cells(n, 9).Value = C.Style
If C.Index = M And C.Type = 10 Or C.Type = 12 Then
For Each C2 In _
CommandBars.ActiveMenuBar.Controls(i).Controls(M).Controls
n = n + 1
Range(Cells(n, 3), Cells(n, 9)).Interior.ColorIndex = 34
Cells(n, 1).Value = "T"
Cells(n, 2).Value = C2.Caption
Cells(n, 3).Value = C2.Index
Cells(n, 4).Value = C2.Type
Cells(n, 5).Value = C2.ID
Cells(n, 6).Value = C2.OnAction
Cells(n, 7).Value = C2.ShortcutText
Cells(n, 8).Value = C2.Width
Cells(n, 9).Value = C2.Style
End SubBonjour Jean-Éric,
C'est IMPECCABLE !! Respects
Par contre puis-je abuser de ta patience et de demander s'il te serait possible d'appliquer ton code à un classeur Excel 2003 ?? J'ai besoin 2007 à la maison mais 2003 au boulot... Sinon pas grave !
Merci beaucoup de ton aide,
Amicalement
EDIT: tu me diras, les codes sont peut être les mêmes entre ces 2 versions...
Cela doit fonctionner sous 2000, 2003, etc...
A tester, je suis sous 2010.
Il y a bien une personne du forum qui pourra contrôler
Re-,
Je souhaite désactiver certaines commandes (d'où ma question
J'ai écrit le code suivant (je sais que ça vous fait mal aux yeux...
Private Sub Workbook_Open()
Application.CommandBars("Worksheet Menu Bar").FindControl(ID:=30002).Enabled = True
With Application
.CommandBars.FindControl(ID:=18).Enabled = False
.CommandBars.FindControl(ID:=23).Enabled = False
.CommandBars.FindControl(ID:=106).Enabled = False
.CommandBars.FindControl(ID:=3).Enabled = False
.CommandBars.FindControl(ID:=748).Enabled = False
.CommandBars.FindControl(ID:=3823).Enabled = False
.CommandBars.FindControl(ID:=846).Enabled = False
.CommandBars.FindControl(ID:=5905).Enabled = False
.CommandBars.FindControl(ID:=7994).Enabled = False
.CommandBars.FindControl(ID:=31308).Enabled = False
.CommandBars.FindControl(ID:=7990).Enabled = False
.CommandBars.FindControl(ID:=7991).Enabled = False
.CommandBars.FindControl(ID:=7993).Enabled = False
.CommandBars.FindControl(ID:=30205).Enabled = False
.CommandBars.FindControl(ID:=4).Enabled = False
.CommandBars.FindControl(ID:=30095).Enabled = False
.CommandBars.FindControl(ID:=750).Enabled = False
End SubJe ne vois aucun changement sur mon fichier (excel 2007), quelqu'un aurait-il la gentillesse de le tester sur 2003 ??
Merci !
Amicalement
Ci-joint fichier issu de la procédure sous 2010 (identique entre 2007 & 2010 ; apparition du ruban)
Cdlt
