MACRO
Bonjour à tous !
j'ai réalisé une macro avec un bouton lorque montants dans DNNEES est mis à jour,
il met à jour PROD M dans ADS et il remplace les montants de PROD M-1 par les anciens montants de PROD M.
Cela est parfait sur ce petit fichier mais sur mon grand fichier la macro s'execute lentement.
y a t-il un moyen d'accélerer plus rapidement sur mon plus grand fichier ?
Merci pour votre aide
deton
18macro-deton.zip (13.41 Ko)
Remplaces ta macro par celle-ci et testes
Sub Formule()
  With Range("C2:C39")
    .Copy Destination:=Range("B2")
    .Formula = "=VLOOKUP(A2,'DNNEES'!$A$2:$E$39,5,FALSE)"
    .Value = .Value
    .Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlNone
  ' Si les dimensions de la plage de changent pas
  ' Pas besoin de refaire les formules
  ' Les totaux seront actualisés automatiquement
  Range("B40:C40").Formula = "=SUM(B2:B39)"
Peux-tu m'expliquer la manipulation à faire pour remplacer ma macro stp.
Merci pour ton retour
Amicalement
deton
Heuuu tu effaces ton ancienne macro et tu colles celle-ci
OU je n'ai pas bien compris que tu veux
comment effacer et remplacer, je n'arrive pas à le faire parceque moi pour faire la macro,
je vais dans outils -> macro
merci
deton
Ben tu vas dans outils / macro puis tu cliques sur le bouton "Modifier. ensuite tu effaces ton code et tu colles celui de Banzai.
Veille à ce que le nom de la macro de Banzai soit identique au nom de ta macro
Si ok, clique sur le V vert à coté du bouton EDITER lors de ta réponse afin de cloturer le fil
A te relire
Merci beaucoup Banzai64, et DAN
Ta formule marche super bien
mais quand il ne trouve pas le compte il met #NA#, comment faire pour l'enlever dans la macro,
pour que quand il ne trouve pas le compte correspondant il n'affiche rien comme montant.
Je souhaite mettre un second bouton en place pour effacer de façon plus rapide la colonne PROD M, quand j'en aurai plus besoin,
pourrez-vous m'aider à le faire SVP.
deton
Modifs dans le fichier
14macro-deton.zip (14.44 Ko)
Deton
Vous m'avez bien aidé pour la macro.
Je suis désolé de vous contacter encore.
Dans mon fichier ci-joint, la macro fonctionne bien pour les colonnes PROD M-1 et PROD M; c'est à dire lorque
PROD M est mis à jour, les valeurs précédentes de PROD M écrasent les valeurs de PROD M-1.
Mais j'ai remarqué que pour les colonnes phase en cours et phase, ça ne fonctionnent pas.
En fait la macro met correctement à jours la colonne phase mais les valeurs précédentes de phase n'écrasent pas les valeurs de Phase en cours.
Merci pour votre aide !
DETON
12macromaj.zip (14.55 Ko)
DETON, il faut être cphérent dans tes demandes
1) Tu joins un fichier avec 3 colonnes et tu demandes une solution pour celui-ci.
2) tu sembles surpris que cette solution n'affecte pas les 2 colonnes supplémentaires que tu viens de rajouter au fichier.
Nous ne sommes plus dans l'énoncé du sujet.
AMADEUS,
En fait, je ne sais si je me suis fait comprendre,
tu m'as aidé à faire cette macro qui concerne la colonne PROD M et PROD M-1:
Sub Formule()
.Formula = "=IF(ISNA(VLOOKUP(A2,'DNNEES'!$A$2:$E$39,5,FALSE)),"""",VLOOKUP(A2,'DNNEES'!$A$2:$E$39,5,FALSE))"
.Value = .Value
Et moi j'ai rajouté des condition en plus en rajoutant des colonnes en plus et en insérant cette condition :
With Range("E2:E39")
.Copy Destination:=Range("E2")
.Formula = "=IF(ISNA(VLOOKUP(A2,DNNEES!$A$2:$G$39,6,FALSE))=FALSE,IF(VLOOKUP(A2,DNNEES!$A$2:$G$39,7,FALSE)=$G$3,VLOOKUP(A2,DNNEES!$A$2:$G$39,6,FALSE),D4),D4)"
.Value = .Value
Juste qu'elle fonctionne mais les valeurs précédentes de phase n'écrasent pas les valeurs de Phase en cours comme le fait les colonnes PROD M et M-1.
EST-IL POSSIBLE DE LE FAIRE ????
MERCI
CORDIALEMENT
DETON
16macromaj.zip (14.56 Ko)
Dans le Code que tu as ajouté, remplace
par
.Copy Destination:=Range("D2")
Merciiii
Rechercher des sujets similaires à "macro"
