Probleme de performance sur merge avec gros fichier
J'ai un fichier conséquent (380 000 lignes) pour lequel je dois fusionner les lignes dont la première cellule a la même valeur.
J'ai écrit une macro que j'ai testé sur un petit fichier et qui semble fonctionner mais qui devient inutilisable sur le fichier global.
Voici le code, je suis preneuse de toute idée lumineuse qui me permettrait de processer mon fichier
Sub Merge()
Dim Col As Integer, Lg As Long, nLg As Byte, Nom As String
' on part de la ligne 2
' Nom = contenu de la colonne 1, càd nom du tweetos
Nom = Cells(2, 1)
' Lg : ligne courante
Lg = 2
' nLg : offset par rapport à la ligne courante
nLg = 1
' tant que la cellule de la colonne 1 n'est pas vide
While Nom <> ""
' tant que le contenu de la colonne1 est égal à celui de la ligne Lg
  While Cells(Lg, 1).Offset(nLg, 0) = Nom
'on additionne le contenu des cellules colonnes 2 et 3
      Cells(Lg, 2) = Cells(Lg, 2) + Cells(Lg, 2).Offset(nLg, 0)
      Cells(Lg, 3) = Cells(Lg, 3) + Cells(Lg, 3).Offset(nLg, 0)
      Rows(Lg + nLg).Delete
' passage à la ligne suivante
      Wend
  Lg = Lg + 1
  Nom = Cells(Lg, 1)
Wend
Bonsoir et bienvenue
Merci de joindre un fichier.
Amicalement
Nad
Merci pour cette réponse rapide.
Ci-joint les premières lignes de mon méga fichier.
Les lignes de doublons en première colonne doivent être fusionnées en additionnant les colonnes 2 et 3 .
24test-merge.zip (17.75 Ko)
Bonsoir
A tester
Doit être possible d'aller plus vite encore (peut-être)
Sub Merge()
Dim J As Long
Dim NbLg As Long
  NbLg = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  For J = NbLg To 3 Step -1
    If Range("A" & J) = Range("A" & J - 1) Then
      Range("B" & J - 1) = Range("B" & J - 1) + Range("B" & J)
      Range("C" & J - 1) = Range("C" & J - 1) + Range("C" & J)
      Rows(J).Delete
  Next J
Bonjour Banzai64,
Un test de votre macro sur une sous partie de 28500 lignes aboutit en 5 minutes ... là où ma macro prenait plus de deux heures !!!
C'est vraiment super.
Ultime question. Mes doublons ne respectent pas la casse (ert est un doublon de Ert) et mon code initial avait omis ce point. L'ajout du Ucase n'aura pas d'influence sur les perfos ?
Merci infiniment de votre aide et de la rapidité de votre réponse,
Emmanuelle
petit update: j'ai lancé la macro de Banzai64 sur mon gros fichier. Elle tourne depuis 2 heures maintenant. Quelqu'un à une idée d'ordre de grandeur pour le temps d'exécution ?
Merci à tous,
Emmanuelle
Ne disposant pas d'un fichier important
Un autre essai
Sub Merge()
Dim J As Long
Dim K As Long
Dim Tablo
Dim NbLg As Long
Dim I As Integer
Dim T
T = Time
  Columns("A").NumberFormat = "General"
  Tablo = Range("A1:N" & NbLg)
  For J = UBound(Tablo) To 3 Step -1
    If Tablo(J, 1) = Tablo(J - 1, 1) Then
      Tablo(J - 1, 2) = Tablo(J - 1, 2) + Tablo(J, 2)
      Tablo(J - 1, 3) = Tablo(J - 1, 3) + Tablo(J, 3)
      Tablo(J, 1) = ""
  Next J
  K = 1
  For J = 2 To UBound(Tablo)
    If Tablo(J, 1) <> "" Then
      K = K + 1
      For I = 1 To UBound(Tablo, 2)
        Tablo(K, I) = Tablo(J, I)
      Next I
  Next J
  Cells.ClearContents
  Range("A1").Resize(K, UBound(Tablo, 2)) = Tablo
  MsgBox "Durée " & Format(Time - T, "hh:mm:ss")
La macro précédente mouline depuis presque 5 heures maintenant, vous pensez que c'est mieux de l'arréter pour teste avec la nouvelle macro ?
le fichier cible est énorme mais si vous voulez je peux vous le mettre à dispo via dropbox ... si ce n'est pas trop abuser !!
Merci pour votre aide
Bien sur s'il ne contient pas de données sensibles
hmmmm
Moi j'aurais fais un stop au bout de 10 mn
[b]Attention je n'ai qu'Excel 2003 (suis limité à 65536 lignes)
Mais déjà avec un fichier de cette taille permettra de tester[/b]
je viesn de vous envoyer un message privé
Rechercher des sujets similaires à "probleme performance merge gros fichier"
