VBA: Excel utilise un .txt pour se remplir
Bonjour à tous!
J'utilise VBA pour mes projets d'étude et j'ai besoin d'aide pour qu'un excel utilise un .txt pour se remplir!
Mon fichier texte ce présente comme ceci:
module NomModule1
// DescriptionNomTypeALigne1
// DescriptionNomTypeALigne2
Type1 NomTypeA
ParamA1,
ParamA2,
ParamA3
// DescriptionNomTypeBLigne1
// DescriptionNomTypeBLigne2
Type2 NomTypeB
TypeZ ParamB1,
TypeY ParamB2,
TypeZ ParamB3,
TypeZ ParamB4
#SpecificiteNomTypeB
module NomModule2
// DescriptionNomTypeCLigne1
// DescriptionNomTypeCLigne2
Type1 NomTypeC
ParamC1,
ParamC2,
ParamC3
#SpecificiteNomTypeC
// DescriptionNomTypeDLigne1
// DescriptionNomTypeDLigne2
Type2 NomTypeD
TypeZ ParamD1,
TypeY ParamD2,
TypeZ ParamD3,
TypeZ ParamD4
J'aimerai que l'importation permet de faire ceci: (les ; permet de séparer les colonnes)
NomModule1 ; Type1; NomTypeA ; ParamA1 ; ; DescriptionNomTypeALigne1 & DescriptionNomTypeALigne2;
NomModule1 ; Type1; NomTypeA ; ParamA2 ; ; DescriptionNomTypeALigne1 & DescriptionNomTypeALigne2;
NomModule1 ; Type1; NomTypeA ; ParamA3 ; ; DescriptionNomTypeALigne1 & DescriptionNomTypeALigne2;
NomModule1 ; Type2; NomTypeB ; ParamB1 ; TypeZ ; DescriptionNomTypeBLigne1 & DescriptionNomTypeBLigne2; SpecificiteNomTypeB
NomModule1 ; Type2; NomTypeB ; ParamB2 ; TypeY ; DescriptionNomTypeBLigne1 & DescriptionNomTypeBLigne2; SpecificiteNomTypeB
NomModule1 ; Type2; NomTypeB ; ParamB3 ; TypeZ ; DescriptionNomTypeBLigne1 & DescriptionNomTypeBLigne2; SpecificiteNomTypeB
NomModule1 ; Type2; NomTypeB ; ParamB4 ; TypeZ ; DescriptionNomTypeBLigne1 & DescriptionNomTypeBLigne2; SpecificiteNomTypeB
NomModule2 ; Type1; NomTypeC ; ParamC1 ; ; DescriptionNomTypeCLigne1 & DescriptionNomTypeCLigne2; SpecificiteNomTypeC
NomModule2 ; Type1; NomTypeC ; ParamC2 ; ; DescriptionNomTypeCLigne1 & DescriptionNomTypeCLigne2; SpecificiteNomTypeC
NomModule2 ; Type1; NomTypeC ; ParamC3 ; ; DescriptionNomTypeCLigne1 & DescriptionNomTypeCLigne2; SpecificiteNomTypeC
NomModule2 ; Type2; NomTypeD ; ParamD1 ; TypeZ ; DescriptionNomTypeDLigne1 & DescriptionNomTypeDLigne2;
NomModule2 ; Type2; NomTypeD ; ParamD2 ; TypeY ; DescriptionNomTypeDLigne1 & DescriptionNomTypeDLigne2;
NomModule2 ; Type2; NomTypeD ; ParamD3 ; TypeZ ; DescriptionNomTypeDLigne1 & DescriptionNomTypeDLigne2;
NomModule2 ; Type2; NomTypeD ; ParamD4 ; TypeZ ; DescriptionNomTypeDLigne1 & DescriptionNomTypeDLigne2;
Mon souci dans ce projet est :
- Ouvrir le fichier texte
'Ouverture .Txt
Ce bout de code me permet d'ouvrir un .xls, que dois je faire pour qu'il ouvre un .txt!
Dossier = "d:\Projet\Essai\"
NomFichier = "Test.txt"
OpenText Filename:=(Dossier & NomFichier), Origin:=xlWindows, _
StartRow:=1, DataType:=xlDelimited, TextQualifier:=xlDoubleQuote, _
ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=True, Semicolon:=False, Comma:=False _
, Space:=False, Other:=False
- Récupérer les données du fichier texte.
Je ne sais pas comment commencer au début du fichier .Txt et récolté les données.
A partir du moment où je sais comment aller chercher chaque donnée, le mettre en forme est facile.
Pourriez vous m'aider à comprendre comment exploiter un .txt!
Merci d'avance!
Un début de piste :
Sub Test()
    Dim Tbl() As String
    Dim I As Integer
    Dim J As Integer
    Dim K As Integer
    Tbl = Lire("D:\Projet\Essai\Test.txt")
    For I = 1 To UBound(Tbl, 2)
        'si la dimension 1 du tableau n'est pas vide
        '(il s'y trouve le nom du module) inscrit en
        'colonne A
        If Tbl(1, I) <> "" Then
            K = 1
            J = J + 1
            Cells(J, K) = Tbl(1, I)
        'sinon, inscrit dans les cellules de la même ligne
        'que le nom du module
            K = K + 1
            Cells(J, K) = Tbl(2, I)
    Next I
    Erase Tbl
Function Lire(Fichier As String) As String()
    Dim TblRecup() As String
    Dim Ligne As String
    Dim I As Long
    Open Fichier For Input As #1
    Do While Not EOF(1)
        Line Input #1, Ligne
        'supprime le guillemet
        Ligne = Replace(Ligne, """", "")
        'ne récupère que les lignes non vide
        If Ligne <> "" Then
            I = I + 1
            ReDim Preserve TblRecup(1 To 2, 1 To I)
            'si dans la ligne se trouve le mot "Module"
            If InStr(Ligne, "Module") <> 0 Then
                'en récupère le nom
                TblRecup(1, I) = Trim(Right(Ligne, Len(Ligne) - 7))
                'puis ensuite, récupère toutes les lignes qui en dépendent
                TblRecup(2, I) = Trim(Ligne)
    Loop
    Close #1
    Lire = TblRecup
End Function
Hervé.
Hervé,
Tout d'abord merci pour ton aide.
avec Do While Not EOF(1)
Loop
J'ai compris comment avancé ligne par ligne.
J'ai repris ton code est ajouté quelques modifications pour s'ajuster à mon besoin:
        Dim TabParam() As String, IndexParam As Long
        Erase TabParam()
        Erase TblRecup()
        Dim Ligne As String
        Dim ColonneTableau As Long
        Dim ColonneEnCours As Long
        Dim NumeroLigne As Long
        Dim ModuleEnCours As String, TypeMessage As String, NomType As String, Param As String, TypeParam As String, Description As String, Specificite As String
        ' on initialise à la première ligne
        NumeroLigne = 0
        ColonneEnCours = 0
        ColonneTableau = 7
        Do While Not EOF(1)
           'Ligne = Replace(Ligne, """", "") 'les guillemet délimité le texte dans mon poste.
           If Trim(Ligne) <> "" Then
               If InStr(LCase(Ligne), "module") <> 0 Then
                    ModuleEnCours = Trim(Right(Ligne, Len(Ligne) - 7)) 'récupère le nom du module
                'si on trouve une structure de message
               ElseIf InStr(LCase(Ligne), "type1") <> 0 Or InStr(LCase(Ligne), "type2") <> 0 Or InStr(LCase(Ligne), "type3") <> 0 Then 'On énumère tous les types de message possible
                    Ligne = Trim(Ligne)
                    TypeMessage = Left(Ligne, InStr(Ligne, " ") - 1)
                    NomType = Right(Ligne, Len(Ligne) - InStr(Ligne, " "))
                    IndexParam = 0
                    'Description = 'Concaténé les lignes commençant par // avant la ligne
                    Do While Not EOF(1)
                        If InStr(Ligne, "{") = 0 And InStr(Ligne, "}") = 0 Then
                            IndexParam = IndexParam + 1
                            ReDim Preserve TabParam(1 To 2, 1 To IndexParam)
                            If InStr(Trim(Ligne), " ") <> 0 Then 'si la forme du paramètre est Type Param
                                TabParam(2, IndexParam) = Left(Trim(Ligne), InStr(Trim(Ligne), " ") - 1) 'TypeParam
                                TabParam(1, IndexParam) = Replace(Right(Trim(Ligne), Len(Trim(Ligne)) - InStr(Trim(Ligne), " ")), ",", "") 'Param (on supprime la virgule si existant)
                            Else 'si la forme du paramètre est Param
                                TabParam(2, IndexParam) = ""
                                TabParam(1, IndexParam) = Replace(Trim(Ligne), ",", "") 'Param (on supprime la virgule si existant)
                        ElseIf Trim(Ligne) = "" Then 'La structure de message est fini
                            Exit Do
                        ElseIf InStr(Ligne, "}") <> 0 Then 'On arrive à la fin de la structure et on cherche s'il y a une specificité
                                Exit Do
                                Specificite = Trim(Ligne)
                    Loop
                    'On renseigne les cases du tableau avec ce que les données
                    For I = 1 To UBound(TabParam, 2)
                        NumeroLigne = NumeroLigne + 1
                        ReDim Preserve TblRecup(1 To NumeroLigne, 1 To ColonneTableau) 'Lorsque NumeroLigne = 2 alors problème d'indice
                        TblRecup(NumeroLigne, 1) = NomModule
                        TblRecup(NumeroLigne, 2) = TypeMessage
                        TblRecup(NumeroLigne, 3) = NomType
                        TblRecup(NumeroLigne, 4) = TabParam(1, I)
                        TblRecup(NumeroLigne, 5) = TabParam(2, I)
                        'TblRecup(NumeroLigne, 6) = Description
                        TblRecup(NumeroLigne, 7) = Specificite
                    Erase TabParam()
        Loop
        Close #1
        Lire = TblRecup
        Erase TabParam()
        Erase TblRecup()
    End Function
Cependant j'ai deux soucis:
1) Pourquoi
fait échouer le processus lorsque NumeroLigne = 2?
2) Lorsque j'ai trouvé la structure ( InStr(LCase(Ligne), "type1") <> 0 Or InStr(LCase(Ligne), "type2") <> 0 .....
Comment puis je remonter dans le texte pour récupérer chaque ligne de description (commençant par //) jusqu'à une ligne vide?
Merci d'avance!
1) Pourquoi
Tout simplement parce qu'il n'est pas possible, dans un tableau, de redimensionner dynamiquement la première dimension, seule la dernière est redimensionnable.
Je vais y jeter un oeil !
Hervé.
J'ai finalement réussi à naviguer dans le texte.
Une méthode brutale mais efficace est de faire un tableau dynamique avec 1 ligne = 1 case.
J'ai trouver la méthode sur http://www.pise.info/vb/partie8.htm
Avec la partie de code suivant:
Dim T() as string
Open "C:\Monfichier.txt" As #1 For Input
i = -1
While Not Eof(1)
  i = i + 1
  Redim Preserve T(i)
  Line Input #1, T(i)
Wend
Finalement voici le code qui permet de répondre à mon besoin.
Sub Test()
    Dim Tbl() As String
    Tbl = Lire2("D:\Projet\Essai\Test.txt")
    For NumeroLigne = 1 To UBound(Tbl, 2)
        Cells(NumeroLigne, 1) = Tbl(1, NumeroLigne)
        Cells(NumeroLigne, 2) = Tbl(2, NumeroLigne)
        Cells(NumeroLigne, 3) = Tbl(3, NumeroLigne)
        Cells(NumeroLigne, 4) = Tbl(4, NumeroLigne)
        Cells(NumeroLigne, 5) = Tbl(5, NumeroLigne)
        Cells(NumeroLigne, 6) = Tbl(6, NumeroLigne)
        Cells(NumeroLigne, 7) = Tbl(7, NumeroLigne)
    Erase Tbl
'________________________________________________
Function Lire2(Fichier As String) As String()
    Erase TabParam()
    Erase TblRecup()
    Dim Ligne As String
    NumeroLigne = 0
    ColonneTableau = 7
    'Mettre le texte dans un tableau dynamique, chaque ligne est une case.
    Dim TblStockTXT() As String, Index As Long, IndexDescrip As Long
    Index = -1
    While Not EOF(1)
      Index = Index + 1
      ReDim Preserve TblStockTXT(Index)
      Line Input #1, TblStockTXT(Index)
    Wend
    Index = -1
    Do While Index < UBound(TblStockTXT)
        Index = Index + 1
        Ligne = TblStockTXT(Index)
                Ligne = Trim(Ligne)
                TypeMessage = Trim(Left(Ligne, InStr(Ligne, " ") - 1))
                NomType = Trim(Right(Ligne, Len(Ligne) - InStr(Ligne, " ")))
                IndexParam = 0
                Description = ""
                IndexDescrip = Index
                Do While IndexDescrip > 0 And Ligne <> ""
                    IndexDescrip = IndexDescrip - 1
                    Ligne = Trim(TblStockTXT(IndexDescrip))
                    If InStr(Ligne, "//") <> 0 Then
                        Description = Trim(Right(Ligne, Len(Ligne) - 3) & " " & Description)
                        Exit Do
                Loop
                    Index = Index + 1
                        Exit Do
                    ElseIf InStr(Ligne, "{") = 0 And InStr(Ligne, "}") = 0 Then
                        If Index < UBound(TblStockTXT) Then
                            Index = Index + 1
                                Exit Do
                    If Ligne = "" Then
                        Exit Do
                Loop
                For IndexDescrip = 1 To UBound(TabParam, 2)
                    ReDim Preserve TblRecup(1 To ColonneTableau, 1 To NumeroLigne) 'Lorsque NumeroLigne = 2 alors problème d'indice
                    TblRecup(1, NumeroLigne) = ModuleEnCours
                    TblRecup(2, NumeroLigne) = TypeMessage
                    TblRecup(3, NumeroLigne) = NomType
                    TblRecup(4, NumeroLigne) = TabParam(1, IndexDescrip)
                    TblRecup(5, NumeroLigne) = TabParam(2, IndexDescrip)
                    TblRecup(6, NumeroLigne) = Description
                    TblRecup(7, NumeroLigne) = Specificite
                Specificite = ""
                Description = ""
                NomType = ""
                TypeMessage = ""
                Erase TabParam()
    Loop
    Close #1
    Lire2 = TblRecup
    Erase TabParam
    Erase TblRecup
    Erase TblStockTXT
End Function
Merci Hervé pour ton aide.
Je suis preneur d'une méthode Line Input #1, Ligne inversé (qui remonte au lieu de descendre)
Rechercher des sujets similaires à "vba utilise txt remplir"
