Macro incluant des sauts de ligne dans une cellule
Dans le cadre d'un projet de développement de rapport sur Excel, j'ai créé une macro (nommée dans mon projet certifdegroupe, attachée au bouton "developpement") qui me permet:
  • de changer le texte de 3 cellules (D12, D43 et D44)
  • dans l'une de ces 3 cellules (D44), la macro permet aussi d'insérer des sauts de ligne par Chr(10)
  • d'augmenter la hauteur d'une ligne
Une seconde macro (nommée certif individuelle dans mon projet, attachée au bouton "annuler développement"
Je suis très content du résultat, ça finctionne très bien sur mon PC et celui d'un de mes collègues, mais pas sur celui de mes autres collègues (erreur de compilation, et l'un des Chr(10) est surligné). Je ne comprend pas pourquoi (nous avons tous des versions 2007 ou 2010, le fichier lui est sous format 97-2003).
J'espère que mes explications sont claires, je m'excuse mais vous l'aurez compris je ne maitrise pas très bien ce super outil qu'est Excel.
Je vous propose une copie du projet ci-jointe. Pourriez vous m'aider à identifier l'origine du problème ?
Si tu as cette erreur
erreur de compilation v001
Dans l'éditeur VB
Menu Exécution --> Réinitialiser
Menu Outils --> Références
Il faut décochertoutes les références avec "MANQUANT"
references manquantes v004
Sauvegarder puis relancer la macro
Bonjour Bonzai 64
Merci beaucoup effectivement en faisant comme indiqué le problème a été supprimé !! super
Mais une question : qu'est ce qui explique que ce problème apparraisse chez certains de mes collègues et pas d'autres ? Y-a-t-il possibilité d'empêcher ce disfonctionnement ?
bon weekend
Il doit bien exister un code pour ça (je ne connais pas)
Mais une fois la manip faite le problème ne revient pas
Edit : j'ai trouvé ce code dans mes archives
Je te le livre tel quel (sans test)
'faire le ménage dans les références marquées
'comme "manquantes" d'un projet
Sub RemoveBrokenRefs(Wbk As Workbook)
Dim Ref As Object, Refs As Object
  Set Refs = Wbk.VBProject.References
  For Each Ref In Refs
    If Ref.IsBroken = True Then
      Refs.Remove Refs.Item(Ref.Name)
  Next Ref
End Sub 'fs
Sub TestBrokRefs()
  RemoveBrokenRefs ThisWorkbook 'par exemple
Bonjour Bonzai64
merci encore une fois pour votre retour.
Malheureusement il semble que ce code ne fonctionne pas.
Auriez vous une autre solution ?
Oui j'ai fait quelques tests : Tous négatifs
Pas d'autres solutions
Désolé
Merci à toi Banzai64
j'avais collé le code tel quel dans thiswokbook : est-ce que c'était bien ce qu'il fallait faire ?
c'est OK, en fait je faisais référence une bibliothèque qui n'était pas disponible sur les autres PC.... (un module PDF)
C'est une grande joie !!!!!, merci encore à Bonzai64, je cloture le sujet
Pas le bon endroit
A coller dans un module standard
Associer à un bouton la macro TestBrokRefs
Mais j'ai un message d'erreur
erreur 2147319779 001 erreur 2147319779 002
Edit : Tu as une solution tant mieux
Rechercher des sujets similaires à "macro incluant sauts ligne"
