Utiliser une plage nommée avec variable
Dans un même classeur, j'ai définis deux plages nommées avec le même nom :
[EntréeS] et [EntréeS]
Pour les différencier, j'ai ajouté une lettre selon le nom d'onglet dans laquelle chaque plage est nommée.
Dans l'onglet "B", la première plage est nommée [bEntréeS]
Dans l'onglet "M", la deuxième plage est nommée [mEntréeS]
Pour ne pas trop allonger le code pour les mêmes taches, j'ai utilisé une fonction commune
Mais le problème, je ne peux utiliser chaque plage de cette façon :
[x & "EntréeS]
Ça me déclenche une erreur !
Sub Stocks()
Dim DerLig As Integer, lDerlig As Integer
Dim N As String
'-- Définition des plages nommées dans la feuille "BD"
With Sheets("BD")
DerLig = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
.Range("A1:K" & DerLig).Name = "ZoneExtract"
.Range("A2:A" & DerLig).Name = "sRéférence"
.Range("C2:C" & DerLig).Name = "sEtat"
.Range("D2:D" & DerLig).Name = "sDate"
.Range("E2:E" & DerLig).Name = "sMouvement"
.Range("F2:F" & DerLig).Name = "sQuantité"
With Sheets("Listes")
lDerlig = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
.Range("A2:E" & lDerlig).Name = "TabRef"
.Range("A2:A" & lDerlig).Name = "Ref"
N = ActiveSheet.Name
Call Stock(N)
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Columns("A:I").EntireColumn.AutoFit
Sub Stock(Nom As String)
Dim sDerLig As Integer
With Sheets(Nom)
'-- Filtre
.Activate
[ZoneExtract].AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CopyToRange:=.Range("A3:B3"), Unique:=True
'-- Définition des plages nommées dans la& feuille "Nom"
sDerLig = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
x = LCase(Nom)
.Range("D4:D" & sDerLig).Name = x & "EntréeS"
.Range("E4:E" & sDerLig).Name = x & "SortieS"
.Range("F4:F" & sDerLig).Name = x & "StockDispoS"
.Range("C4:C" & sDerLig).Name = x & "StockInitialS"
.Range("G4:G" & sDerLig).Name = x & "StockMiniS"
.Range("H4:H" & sDerLig).Name = x & "DateS"
.Range("I4:I" & sDerLig).Name = x & "AlerteS"
'-- Ecriture des formules et calcul --'
'-- Formule pour calculer la somme des entrées pour une référence
.Range("D4").Formula = "=SUMPRODUCT((sRéférence=$A4)*(sEtat=""B"")*(sMouvement=""Entrée"")*(sQuantité))"
.Range("D4").AutoFill Destination:=[x & EntréeS], Type:=xlFillDefault
'-- Formule pour calculer la somme des sorties pour une référence
.Range("E4").Formula = "=SUMPRODUCT((sRéférence=$A4)*(sEtat=""B"")*(sMouvement=""Sortie"")*(sQuantité))"
.Range("E4").AutoFill Destination:=[x & SortieS], Type:=xlFillDefault
'-- Formule pour calculer la quantité en stock pour une référence
.Range("F4").Formula = "=C4+(D4-E4)"
.Range("F4").AutoFill Destination:=[x & StockDispoS], Type:=xlFillDefault
'---- Affichage du stock initial correspondant ---
Range("C4").Formula = "=INDEX(TabRef,MATCH($A4,Ref,0),4)"
Range("C4").AutoFill Destination:=[x & StockInitialS], Type:=xlFillDefault
'---- Affichage du stock mini correspondant ---
Range("G4").Formula = "=INDEX(TabRef,MATCH($A4,Ref,0),5)"
Range("G4").AutoFill Destination:=[x & StockMiniS], Type:=xlFillDefault
'-- Calcul de la date du dernier mouvement
.Range("H4").FormulaArray = "=MAX((sRéférence=$A4)*(sEtat=""Nom"")*sDate)"
.Range("H4").AutoFill Destination:=[x & DateS], Type:=xlFillDefault
[x & DateS].NumberFormat = "dd/mm/yyyy hh:mm"
'-- Derniere colonne
.Range("I4").Formula = "=IF(x & StockMiniS="""","""",IF(x & StockDispoS < x & StockMiniS,""Attention: Stock bas"",""RAS""))"
.Range("I4").AutoFill Destination:=[x & AlerteS], Type:=xlFillDefault
End SubMerci d'avance.
ça me déclenche une erreur est bien vague... Quelle erreur ?
si tu débogues quelle ligne est surlignée.
A mon avis ça se passe quelque part par là :
Destination:=[x & EntréeS], ... et lignes suivantes.
Il faut écrire :
Destination:=[x & "EntréeS"]...
A tester.
Bonsoir galopin01,
J'ai testé, mais j'ai reçu la même erreur :
Erreur d'exécution '1004':
La méthode AutoFill de la classe a échoué.
Sur la ligne suivante :
.Range("F4").AutoFill Destination:=[x & "EntréeS"], Type:=xlFillDefaultTu codes dans quel Module ?
Ton "F4" est pas bon mais je pense que c'est une erreur de plume :
Essaie :
.Range("D4").AutoFill Destination:=.Range (x & "EntréeS"), Type:=xlFillDefaultA+
galopin01 a écrit :Tu codes dans quel Module ?
Module3
Oui, effectivement
Essaie :
Ca a marché pour les plages utilisées dans un code VBA, mais pas pour les plages utilisées dans les formules.
parce que j'ai un probleme dans les colonnes H et I des onglets "B" et "M" dans le fichier joint.
Remplaces les lignes correspondantes
.Range("H4").FormulaArray = "=MAX((sRéférence=$A4)*(sEtat=""" & Nom & """)*sDate)"
.Range("I4").Formula = "=IF(" & x & "StockMiniS="""","""",IF(" & x & "StockDispoS <" & x & "StockMiniS,""Attention: Stock bas"",""RAS""))"Bonjour Benzai64,
Merci bien.
Ca marche.
