Je travaille dans une entreprise de défense, et ne peux donc communiquer aucune info, encore moins ce dossier.
Néanmoins, je peux vous expliquer plus clairement.
La première ligne est par exemple composée de tel sorte :
Colonne A2 (les lignes 1 sont occupés par les titres) est vide, la B2 est occupée par le "nom du switch (1)", la C2 est vide, la D2 par le "nom du port (1)", la E2 par l'adresse IP de la machine connectée.
Si ce port est bien occupé par une seule machine alors la ligne du dessous est :
Colonne A3 : vide, B3: Vide, C3: total de "nom du port(1)", D3: 1, le reste est vide.
Si ce port a un soucis et qu'il apparait comme occupé par plusieurs machines alors la ligne est :
Colonne A3 est vide, la B3 est occupée par le "nom du switch (1)", la C3 est vide, la D3 par le "nom du port (2)", la E2 par l'adresse IP de la machine connectée.
voilà, j'espère avoir apporté des précisions.
Ce que je veux, c'est que tout les ports qui ne soit connecté qu'à une machines soient supprimés du dossier, ainsi que la ligne de sous totaux en dessous.
