Excel - VBA Copier et trier des colonnes
Dans un fichier Excel, j'ai trois onglets :
Un onglet "Données sources"
Un onglet "Param"
- Colonne A : la liste des participants
Colonne B : le numéro de l'atelier
Colonne C : la date de l'atelier
Colonne D : l'heure de l'atelier (format 00:00)
Un onglet "Par intervenants"
Dans l'onglet "données sources", je saisie les dates, participants, les lieux... et via VBA je renseigne plusieurs autres onglets (plusieurs autres onglets non détaillés ici) dont l'onglet "Par participants". Dans cet onglet, je rapatrie les données sources et les réorganise par participants (numéro de l'ateliers, dates, heures,...) à partir de la cellule B2 (pour "données sources" et "par intervenants")
J'utilise actuellement la macro suivante qui me fait le tri par intervenant :
Sub Listing()
Sheets("Param").Select
Lfin1 = Cells(1, "A").End(xlDown).Row
Cfin1 = 1
tab1 = Range(Cells(2, "A"), Cells(Lfin1, Cfin1)).Value
Lfin1 = Lfin1 - 1
Sheets("Données sources").Select
Lfin4 = Cells(2, "B").End(xlDown).Row
Cfin4 = Cells(2, "B").End(xlToRight).Column
tab4 = Range(Cells(3, "B"), Cells(Lfin4, Cfin4)).Value
Lfin4 = Lfin4 - 2
tot1 = 2
Sheets("Par intervenants").Select
'par intervenants
For i = 1 To Lfin1
For j = 1 To Lfin4
If tab1(i, 1) = tab4(j, 10) Then
tot2 = tot2 + 1
For w = 1 To Cfin4 - 1
Cells(tot2, w + 1) = tab4(j, w)
Next w
Next j
For i = tot2 + 2 To 600
Cells(tot2 + 1, w + 1) = ""
Next w
tot3 = 2
Je souhaiterai que ce tri soit fait sur plusieurs échelons : par intervenant, puis par date, puis par heure. Et je sèche...
Si quelqu'un à une idée?
Bonjour. Bienvenue sur le Forum
Pour nous éviter d'avoir à construire un fichier, envoies s'il te plait le tien, ou un fichier exemple.
J'ai trouvé une solution barbare mais qui fonctionne
Je rajoute un Excel run avec la macro suivante
Sub Trier_inter()
Range("B2:K600").Select
ActiveWorkbook.Worksheets("Par intervenants").Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("Par intervenants").Sort.SortFields.Add Key:=Range( _
"K3:K600"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
xlSortNormal
"G3:G600"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
xlSortNormal
"H3:H600"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("Par intervenants").Sort
.SetRange Range("B2:K600")
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
