Concaténer si doublons
bonjour,
Je recherche une formule pour la concaténation conditionnelle. Mais c'est peut-être plus complexe que cela...
J'envoie ci-joint un modèle de tableau.
A partir de la colonne A, en cas de doublons, triplons, ou pas de doublons du tout, je souhaite voir apparaître en colonne C, les données concaténées (ou pas) concernant la même personne. De même, sur la même ligne, en colonne E, voir les références concaténées de la colonne D pour la même personne.
Pour Claude, Il ne figure qu'une fois, donc, dans la colonne C, la cellule n'est pas concaténée, mais le texte de la colonne B doit apparaître. De même pour la référence dans la colonne E. (Beatrice a aussi une seule référence).
J'espère avoir exprimé clairement mon besoin. Merci d'avance de m'apporter une solution.
Mary phénix
Est-ce que une fois la concaténation effectuée on supprime la ligne dont la donnée a été concaténée en colonne C ou pas ?
Amicalement
Bonjour Dan,
Non je ne supprime rien, je garde toutes les lignes.
A+ Mary phénix
bonjour Dan et les autres,
Il y a une possibilité qui me conviendrait tout à fait, et qui sera peut-être plus simple pour la formule, je n'en sais rien.
C'est de concaténer en une cellule unique toutes les données de la colonne B et de la colonne D, concernant la même personne.
On gardera alors une seule colonne pour la concaténation, soit la C, soit la E.
Cela donnerait pour Adrien :
1ère possibilité : pince, crayon, règle, R1 et R2.
2ème possibilité : pince, R1, crayon, règle, R2..
cordialement,
re,
essaie avec ce code que j'ai testé sur ton fichier
Sub Regrouper()
Dim Nom As Range, valeur As Range
Dim nom2
Dim i As Byte
For Each Nom In Range("A2:A" & Range("A65536").End(xlUp).Row)
For i = 1 To Range("A65536").End(xlUp).Row - 1
If nom2 <> "" And nom2 = Nom Then Exit For
Set valeur = Nom.Offset(i, 0)
If valeur <> "" And valeur = Nom Then
If Nom.Offset(0, 2) = "" Then
Nom.Offset(0, 2) = Nom.Offset(0, 1) & " , " & valeur.Offset(0, 1) & " , " & Nom.Offset(0, 3)
Else: Nom.Offset(0, 2) = Nom.Offset(0, 2) & " , " & valeur.Offset(0, 1) & " , " & valeur.Offset(0, 3)
nom2 = Nom
Next Nom
Code à placer dans un module dans VBE et à associer éventuellement à un bouton sur ta feuille.
Si ok, clique sur le V vert à coté du bouton EDITER pour cloturer le fil.
Amicalement
bonjour,
dan,
J'ai fait plusieurs tentatives, d'abord installer le code dans VBA puis l'appliquer au fichier, en vain. Je ne sais pas où se situe l'erreur.
Je vais essayer encore.
mary phénix
Pour placer le codes dans VBE. Fais comme suit :
  • ALT + F11 pour accéderà VBE
  • Va dans Menu / Insertion et choisis l'option "Insertion -> Module"
  • Dans la fenêtre vierge colle le code donné dans mon post précédent
Attention que sous excel 2007 et supérieur qu'il faudra enregistrer le fichier sous l'extension XLSM pour que la macro fonctionne.
Amicalement
J'ai suivi cette procédure, mais ça ne marche toujours pas.
Bizarre..
mary phénix
Je suppose que ton fichier posté est bien identique à l'original.
Sinon mets le fichier en ligne. Je ferai la correction
Amicalement
bonjour Dan,
J'ai fait l'essai sur le fichier que j'ai posté dès le début, et c'est ça qui ne marche pas.... Et tu m'assures que ça fonctionne avec toi.!! Je ne comprends pas.. Différent paramétrage de mon côté !!??!!
J'envoie donc le fichier sous sa forme "originale", mais dont j'ai modifié les données pour des raisons de confidentialité. Il n'y a pas la totalité des lignes (on peut considérer qu'il y en a 2000) et il y a aussi des colonnes de plus qui sont après la colonne L, mais ça n'intervient pas pour le programme normalement .
Dans la colonne J, il y a 2 statuts (A commander et livré). Normalement, je filtre en gardant le statut "A commander". Si ça pose un problème dis-le moi.
Pour la concaténation, ce sera la colonne H pour le matériel, et la colonne L pour les références.
Si on concatène tout dans une même cellule (matériel et références), ce sera dans la colonne H. Je supprimerai la colonne L
Quelle solution as-tu retenue : une seule cellule ou deux?
Voilà du travail en perspective,
en tout cas, merci pour ta patience et ta disponibilité.
Mary phénix
Dan,
une autre précision : certaines personnes peuvent figurer sur 4 voire 5 lignes.
Mary phénix
Ok je vais regarder mais ton fichier ne contient pas le code que j'ai donné... et le tableau est différent.
Une chose à savoir, je suppose que la macro doit agir sur tout le tableau ??
Refais aussi un essai avec le code que je t'ai donné car je viens de m'apercevoir que j'avais fait une petite erreur. Le code contenanait le mot "Valeureur" au lieu de "Valeur". Désolé mais je n'avais pas vu cela lorsque j'ai posté
A te relire
bonjour,
Oui, ça marche maintenant !!!!
Et oui, j'appliquerai la macro sur l'ensemble du tableau.
Mary phénix
Si je n'ai rien à faire sur ton dernier fichier et que ton souci est terminé, merci de cloturer le fil en cliquant sur le V vert à coté du bouton EDITER
A te relire
J'ai encore besoin de ton aide.
Avec le code que tu as envoyé, la concaténation se fait dans la colonne C. aussi bien pour le 1er que pour le 2ème tableau..
J'ai essayé d'appliquer la macro en masquant les colonnes B à F, et aussi I et J, mais ça concatène en colonne B. quand même.
Or, pour le second tableau, la concaténation doit se faire en colonne H, avec les données de la colonne G matériel, et colonne K références.
Mary phénix
En appliquant le premier code que tu as posté au premier tableau, je m'aperçois que pour les personnes qui ne sont pas en doublons, leur matériel, et s'il y en a, la référence aussi, n'apparaissent pas en concaténé.
Par exemple, dans le premier tableau que j'ai posté : Claude a une loupe et une référence. R4, ça n'apparaît pas.
Dans le deuxième tableau, il faut enlever le filtre sur "statut matériel". On voit deux personnes en "simple" (BEATRICE CLAIRE et CLARISSE ANISSA) Elles ont un matériel, mais pas de référence.
Peux-tu ajouter une "formule" pour que le nom du matériel, et aussi la référence (quand il y en a) apparaissent dans la colonne H.?
Mary phénix
Normal ton deuxième tableau n'est pas identique au premier. Donc il faut modifier le code pour l'adapter à ton nouveau tableau.
Au vu de tes explications je pensais que tu voulais uniquement ceux qui apparaissaient plusieurs fois.
Essaie avec ce code :
Sub Regrouper()
'Macro Dan - Le 15/10/2012
Dim nom2
Dim i As Byte
    If WorksheetFunction.CountIf(Range("A2:A" & Range("A65536").End(xlUp).Row), Nom) = 1 Then
        Nom.Offset(0, 7) = Nom.Offset(0, 6) & " , " & Nom.Offset(0, 10)
    Else:
                If Nom.Offset(0, 7) = "" Then
                    Nom.Offset(0, 7) = Nom.Offset(0, 6) & " , " & valeur.Offset(0, 6) & " , " & Nom.Offset(0, 10)
                Else: Nom.Offset(0, 7) = Nom.Offset(0, 7) & " , " & valeur.Offset(0, 6) & " , " & valeur.Offset(0, 10)
        nom2 = Nom
Next Nom
Si tu n'as qu'un seul nom et pas de données en référence (colonne K), tu auras aussi une virgule à la fin mais je suppose que cela ne gêne pas. La cas contraire il faudra effectuer un contrôle supplémentaire dans le code
Si ok, oublie pas de cloturer le fil...
N.B : Si par hasard tu voulais réouvrir un de tes fils cloturés, il te suffit de recliquer sur la case à cocher devenue rouge après la cloture.
Amicalement
C'est presque bon, mais Il y a quelque chose à ajouter dans ton code je pense.
J'ai testé sur l'ensemble du tableau, en enlevant le filtre en colonne J.
La référence qui se trouve en deuxième ligne pour les doublons ne s'affiche pas. Par exemple :
R7 pour Claude René, le R11 pour Fred Sylvio, R12 pour Gilles Mathieu, R13 pour Marie Anita.
Avec ta correction, ça devrait être parfait.
A+ Mary phénix
re,
Déso, je vais trop vite...
Essaie comme ceci :
Sub Regrouper()
Dim nom2
Dim i As Byte
    Else:
                    Nom.Offset(0, 7) = Nom.Offset(0, 6) & " , " & Nom.Offset(0, 10) & " , " & valeur.Offset(0, 6) & " , " & valeur.Offset(0, 10)
        nom2 = Nom
Next Nom
Amicalement
AH!! Mon problème n'est pas simple....
Ton dernier code fonctionne très bien avec le 2ème tableau que j'ai posté, mais pas avec mon tableau original.
Voici le message délivré : Erreur d'exécution '6' Dépassement de capacité. J'ai appuyé sur "débogage"; le texte suivant apparaît en surligné :
Est-ce que mon fichier est trop lourd? Au total il y a actuellement 1235 lignes et il y en aura encore plus. Pour la concaténation, j'utilise un tableau partiel en mettant des filtres.
Par contre j'ai fait une test. J'ai copié une partie du tableau original (150 lignes) sur une autre feuille, et là ça marche.
Est-ce que tu peux apporter une solution à ce problème?
Mary phénix
En début de code change
Dim i as byte
par
Dim i as integer
Amicalement
Rechercher des sujets similaires à "concatener doublons"
