2 Fois le message box
Bonsoir , je ne comprends pas pourquoi j'ai 2 fois un message box .
Lorsque je quitte la feuille TEST s'il y manque des données je retourne sur la feuille TEST avec l'affichage d'un message.
Mais il s'affiche 2 fois : comment éviter cela ?
Private Sub Workbook_SheetDeactivate(ByVal Sh As Object)
Dim J As Long
Dim Plage As Range
Dim Cel As Range
Dim Msg As String
With Sheets("TEST")
  Set Plage = Sheets("TEST").Range("C3:C27,H6:H30,M6:M37,R6:R39,A32:C41,H32:H41,F40:F41")
  For J = 7 To 166
    Set Cel = Plage.Find(what:=Sheets("REF").Range("C" & J), LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
    If Cel Is Nothing Then
      Msg = Msg & ", " & Sheets("REF").Range("C" & J)
  Next J
  If Len(Msg) > 0 Then
  Sheets("TEST").Select
         Application.EnableEvents = False 'bloque l'exécution des autres macros
   MsgBox " Attention il manque le ou les N° suivant :   " & Mid(Msg, 3) & "   Veuillez les postionner dans la feuille ", vbExclamation + vbOKOnly
       Application.EnableEvents = True 'Remet l'exécution des autres macros
  Exit Sub
Evidemment sans ton classeur c'est pas évident, mais tu devrais avoir un peu plus de méthode dans l'écriture du code et notamment sur l'indentation.
Essaye avec...
Dim J As Long
Dim Plage As Range
Dim Cel As Range
Dim Msg As String
     If Sh.Name <> "Test" then exit sub
    With Sheets("TEST")
        For J = 7 To 166
        Next J
Si ça va pas poste ton classeur sans données confidentielles bien entendu.
Bonsoir
Pourquoi ne pas avoir mis ton code directement dans la feuille TEST ?
Amicalement
Nad
Bonsoir , je sais c'est confu: mais le classeur est très lourd c'est pour cela que je ne peux le joindre.
J'aimerais exécuter cette action de contrôle juste avant de quitter la feuille TEST.
je ne sais pas comment le faire , c'est pour cela qu'après avoir désactivée la feuille TEST je reviens dessus s'il manque un N° pour informer et obliger l'utilisateur de corriger la valeur manquante.
Oui, tout ça me parait clair, a-tu essayé en remplaçant ton code par celui que je t'ai suggéré plus haut ?
Rechercher des sujets similaires à "fois message box"
