Petit problème Boucle For For For Next next next
J'ai besoin d'aide concernant une simple concaquénation de colonnes.
Dans A
0
1
2
dans B
0
1
2
dans C
0
1
2
j'utilise ce code pour faire générer toute les combinaison possible (concaquénation des 3 colonnes ABC ) et d'envoyer le résultat comme sur ce code (ci dessous)
Le problème est que le résultat obtenues avec ce code ne corespand pas du tout.
Il devrait normalement ressembler a sa:
Colonne D
000
001
002
010
011
012
020
021
022
100
101
102
110
111
112
120
121
122
200
201
202
210
211
212
220
221
222.
Fin des résultat
Ce calcule rend 27 résultats soit 3^3
Quelqu'un aurait-il une solution svp ?
Sub permuta()
Dim rangea As Range   'Déclaration de rangea en tant que range (plage)
Dim rangeb As Range   'Déclaration de rangeb en tant que range (plage)
Dim cb As Range       'Déclaration de cb en tant que range (plage)
Dim ca As Range       'Déclaration de cb en tant que range (plage)
Dim i As Long         'Déclaration de i en tant que integer (entier..)
Set rangea = ActiveSheet.Range("A1", "A4")  'definit rangea = A1=>A4
Set rangeb = ActiveSheet.Range("B1", "B2")  'définir rangeb = B1=>B2
i = 0
For Each cb In rangeb  'pour chaque range (cellule) contenu dans la plage rangeb
     For Each ca In rangea 'pour chaque range (cellule) contenu dans la plage rangeb
         Sheets("Feuil2").Range("A1").Offset(i, 0) = ca.Value & cb.Value 'on écrit la valeur de la cellule en cours du rangea puis la valeur de la cellule en cours du rangeb
        i = i + 1
Salut le forum
Comme ceci
Sub permuta()
    Dim RangeA As Range, RangeB As Range, RangeC As Range
    Dim Ca As Range, Cb As Range, Cc As Range
    Dim i As Long
    Set RangeA = ActiveSheet.Range("A1", "A3")
    Set RangeB = ActiveSheet.Range("B1", "B3")
    Set RangeC = ActiveSheet.Range("C1", "C3")
    i = 0
    For Each Ca In RangeA
        For Each Cb In RangeB    '
            For Each Cc In RangeC
                Sheets("Feuil2").Range("A1").Offset(i, 0) = "'" & Ca.Value & Cb.Value & Cc.Value
                i = i + 1
            Next Cc
        Next Cb
    Next Ca
Mytå
Salut merci
Et tu certain que sa va donner toute les combinaison possible parce qu'apparemment ceux sont exactement les même fonction sauf que les colonnes sont maintenant les bonnes?
Merci sa fonctionne
Rechercher des sujets similaires à "petit probleme boucle next"
