Supprimer des valeurs d'une colonne remplie
je voudrais supprimer tous les mots "A" de la colonne : A3:A100 et les remplacer par des vides.en VB
Code à copier dans un module.
Cdlt
Public Sub SupprimerLignesVides()
Dim sH As Worksheet
Dim Plage As Range
Dim i As Integer
    Set sH = Worksheets(1) 'numéro de feuille ou son nom "Feuil1"
    With sH
        'on définit la plage
        Set Plage = .Range("A3:A100")
        'Boucle sur les cellules de la plage
        For i = Plage.Count To 3 Step -1
            'si la cellule est vide, on supprime
            If Cells(i, 1) = "" Then Cells(i, 1).Delete xlUp
    Set Plage = Nothing
J'ai compris effacer
A essayer
Sub Remplace()
  Range("A3:A100").Replace what:="a", replacement:=""
Rechercher des sujets similaires à "supprimer valeurs colonne remplie"
