Dresser une liste à partir des commentaires : Dur dur
Salutations,
Je trouve ce forum et les membres fans de Excel, géniaux ! Votre aide me permet d'apprendre à force de chercher à comprendre vos syntaxes notamment dans les codes.
Sur une feuille qui comprend pas mal de commentaires, j'aimerais trouver une solution pour que les commentaires situés dans une certaine zone, forment une liste.
Exemple : Entre B8 et C15 (ce qui peut représenter un max de 16 cellules), plusieurs cellules disposent d'un commentaire.
J'aimerais une liste de ces commentaires entre J1 et J16...
J'ai pensé à CONCATENER mais çà ne semble pas être çà, faut dire que je suis nul par rapport à vous
Un petit fichier exemple STP
Amicalement
Nad
Voilà un fichier de test
Merci de placer ton fichier sur le site :
EbNYLzTz5wM
Nad
Ah merci pour l'info, je ne savais pas.
24commentaires.xlsx (10.71 Ko)
Re
Regarde si ça te convient (active les macros à l'ouverture)
Amicalement
Nad
C'est presque çà.
Par contre, il faudrait que les commentaires apparaissant dans d'autres cellules (hors celles du tableau) ne figurent pas dans la liste.
Ma contribution
C'est très utile Banzai64 et çà fonctionne. Mais à y regarder de plus près, le contenu des commentaires ne correspond pas.
Par contre, dés que je protège la feuille, la macro ne veut plus s'enclencher.
Je joins le fichier Global (RSU.xls) la feuille concernée (ateliers v) est déverouillée. Je joins également le classeur Test2R.xls (c'est de là que sont remplies les cases correspondants aux lignes 2RA et 2RB utilisées dans le test).
pour le RSU.xls (trop gros)
22test2r.zip (31.31 Ko)
Il faut que tu déprotèges en début de macro et que reprotéges en fin de macro
Exemple
Sub ListeCommentaire()
Dim Plage As Range
Dim Cel As Range
Dim Tablo
Dim Indice As Integer
  ActiveSheet.Unprotect Password:="Mot de passe"
  If Range("B19") <> "" Then
    Range("B19:B" & Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row).ClearContents
  On Error Resume Next
  Set Plage = Range("C5:T10").SpecialCells(xlCellTypeComments)
  On Error GoTo 0
  If Plage Is Nothing Then Exit Sub
  ReDim Tablo(1 To Plage.Count, 1 To 1)
  For Each Cel In Plage
    Indice = Indice + 1
    Tablo(Indice, 1) = Replace(Cel.Comment.Text, Chr(10), "")
  Next Cel
  Range("B19").Resize(Indice, 1) = Tablo
  ActiveSheet.Protect Password:="Mot de passe"
Sub effacerlisteateliersv()
  Range("B19:B61").ClearContents
A toi de définir Mot de passe
EDIT:
Remplaces la ligne existante par la ligne surlignée (certains commentaires on un LineFeed et d'autres non)
Merci pour tout. Tu es un As
Regardes l'edit de mon message précédent
Messages croisés
Merci pour tout, je viens de rentrer, je vais travailler dessus pour l'appliquer sur mon fichier.
Je rame, je n'y arrive pas.
Pourrais-tu me le réaliser ? Les modules s'emmêlent, je ne m'y retrouve plus.
J'ai déverrouillé les feuilles "atelier v" - "atelier w" - "atelier z".
(fichier > 300 Ko)
Banzai64 m'a fait un superbe code qui fonctionne parfaitement sur une feuille qui ne demande qu'une seule liste.
Mais j'ai d'autres feuilles où plusieurs listes doivent être dressées. Alors me suis dit que je devais copier-coller son code pour réaliser mes trois listes et j'y ai changé les cibles, mais ce n'est pas suffisant. Il doit y avoir une erreur dans la syntaxe du code ici-bas.
Quelqu'un pourrait-il vérifier ?
La première liste reprend bien les bonnes infos, mais pas la 2e liste ni la 3e
Sub ListeAtelierW()
Dim Plage As Range
Dim Cel As Range
Dim Tablo
  ActiveSheet.Unprotect Password:="mot de passe"
  If Range("D34") <> "" Then
    Range("D34:D60" & Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row).ClearContents
  On Error GoTo 0
    Indice = Indice + 1
  Next Cel
  Range("D34").Resize(Indice, 1) = Tablo
  If Range("I34") <> "" Then
    Range("I34:I60" & Range("I" & Rows.Count).End(xlUp).Row).ClearContents
  Set Plage = Range("C14:T19").SpecialCells(xlCellTypeComments)
  On Error GoTo 0
    Indice = Indice + 1
  Next Cel
  Range("I34").Resize(Indice, 1) = Tablo
  If Range("N34") <> "" Then
    Range("N34:N60" & Range("N" & Rows.Count).End(xlUp).Row).ClearContents
  Set Plage = Range("C23:T28").SpecialCells(xlCellTypeComments)
  On Error GoTo 0
    Indice = Indice + 1
  Next Cel
  Range("N34").Resize(Indice, 1) = Tablo
  ActiveSheet.Protect Password:="mot de passe"
Quand on me cite, j'aime bien que l'on ne déforme ce que j'écris
Ca ce n'est pas mon style
Si à partir de la 2ème plage cela plante c'est qu'il faut réinitialiser les variables
Donc à placer avant le début de la 2ème et le début de la 3ème zone
  Indice = 0
  Set Plage = Nothing
  If Range("J33") <> "" Then
    Range("J33:J" & Range("J" & Rows.Count).End(xlUp).Row).ClearContents
  Indice = 0
  Set Plage = Nothing
  If Range("O33") <> "" Then
    Range("O33:J" & Range("O" & Rows.Count).End(xlUp).Row).ClearContents
Un très très grand merci à Banzai64.
Rechercher des sujets similaires à "dresser liste partir commentaires dur"
