Rendre une macro dynamique avec une boucle
J'aimerais calculer le nombre de données dans la colonne B des feuilles 2 et 3 et la moyenne de la colonne C de la feuille 2 et 3 en partant de la ligne 2 pour chaque calcul.
Ensuite je veux intégrer ces données dans l'onglet récap (voir fichier joint).
Je n'arrive pas à rendre ma macro dynamique car lorsque je la lance une fois ça me rajoute une ligne dans mes colonnes donc lors de la réutilisation de la macro ça fausse le résultat.
De plus je voudrais introduire une boucle pour alléger le code.
Merci pour votre aide
Code
Sub macro2()
sheets("feuil2").select
Dim der As Long
der = Range("B65000").End(xlUp).Row
nb = WorksheetFunction.CountA(Range("B2:B" & der))
[B17] = nb
Cells(17,2).Select
Sheets("recap").Range("B6") = ActiveCell.Value
Dim plage As Range
Dim DernLign As Integer
DernLign = Range("C65536").End(xlUp).Row
Set plage = Range(Cells(2, 3), Cells(DernLign,3))
moyenne = WorksheetFunction.Average(plage)
[C17] = moyenne
Range("C65536").End(xlUp).Select
Sheets("recap").Range("C6") = ActiveCell.Value
sheets(feuil3").select etc il faudrait une boucle pour les autres onglets
27exemple.xls (19.50 Ko)
..la lance une fois ça me rajoute une ligne dans mes colonnes donc lors de la réutilisation de la macro
tu veux quoi exactement dan ta feuille recap ?? rajouter les données de chaque feuille au dessus de la ligne Total en vert ?
dans mon tableau recap je veux juste reprendre les données calculées dans les feuilles 2 et 3(copier coller).
Enfin je veux pouvoir relancer la macro pour des nouvelles feuilles 2 et 3 que ça recalcul la moyenne et le nombre de données puis copier coller dans le tableau récap.
re,
en supposant que tu ne dois pas écraser les anciennes valeurs, essaie ce code
Sub macro2()
Dim der As Long, derR As Long
For i = 1 To Sheets.Count
    If Sheets(i).Name <> "recap" Then
        With Sheets("recap")
            derR = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
            .Range("B" & derR).EntireRow.Insert
            .Range("E" & derR - 1 & ":F" & derR).Copy .Range("E" & derR)
        With Sheets(i)
            der = .Range("B65000").End(xlUp).Row
            .Range("B" & der) = WorksheetFunction.CountA(.Range("B2:B" & der))
            .Range("C" & der) = WorksheetFunction.Average(.Range("C2:C" & der))
            Sheets("recap").Range("B" & derR) = WorksheetFunction.CountA(.Range("B2:B" & der))
            Sheets("recap").Range("C" & derR) = WorksheetFunction.Average(.Range("C2:C" & der))
La première ligne et la ligne total doivent être remplies
Le code est exécuté depuis la feuille recap
Si ok, clique sur le V vert à coté du bouton EDITER pour cloturer le fil
Amicalement
Je vais l essayer mais je précise que mes feuilles 2 et 3 sont variables ( je les importe et donc la taille des colonnes changent).
Par contre mon recap bouge pas sauf les 4 cellules en rouge.
Merci j essai d ici peu et clôture si c ok
Si les cellules en rouge bouge pas et que tu dois uniquement réactualiser, le code ne fonctionnera pas comme tu veux.
TU as pas précisé dans ta demande.
Là c'est plus compliqué car il faut une référence en colonne A (par exemple) de ta feuille récap afin qu'excel sache où il doit mettre les données importées depuis les feuilles 2 et 3
A toi de préciser
Oui c ça les 4 cellules en rouge du tableau recap doivent changer en fonction de ce qui sera calculé en feuil 2 et 3 par la macro.
Étape 1 : la macro calcule dans la feuil2 et 3
Étape 2: la macro récupère les 4 résultats et les colle dans le recap
Le mois suivant je change la feuil 2 et 3 et en cliquant sur le bouton macro les résultats en feuil 2 et 3 sont recalculés en fonction de la taille des colonne et ils sont copié dans le recap
Ainsi de suite.
Merci pour ton aide
J'ai testé la macro, c'est presque ça..
Il faudrait juste que les résultats dans la feuil 2 et 3 s'inscrivent dans en dessous de la dernière cellule rempli de chaque colonne (B et C).
De plus si ce n'est pas trop compliqué, le tableau initial ne doit pas bougé, ce sont juste les 4 cellules en rouge qui doivent être modifiées (les résultats doivent juste être remplacés par les nouveaux à chaque fois).
Je vais essayer de prendre ce code comme base
Rechercher des sujets similaires à "rendre macro dynamique boucle"
