Erreur 13
J'ai créé un petit programme de facture moi même en regardant sur internet. Je n'ai aucune connaissance.
Le programme fonctionne plus ou moins bien. J'ai créé un bouton pour enregistrer ma facture avec comme titre le nom du client et le numéro de facture en PDF. Le problème est que quand je fais ma 2 eme facture et que je l'enregistre il me marque erreur 13. Je suis donc obligé de quitter Excel et de le rouvrir entre chaque facture ....
Voici l'erreur :
Sub Enregistrer_PDF()
' Enregistrer_PDF Macro
Dim fichier As String
fichier = "Macintosh HD:Users:geoffrey:Documents:Factures:" & [AF7].Value & "_" & [A16].Value
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=fichier, _
    Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, _
    ignorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=True
J'espère que vous saurez m'aider. Merci.
Geoffrey.
Peut être une bête question mais tu as bien changé la ref facture ??
Le fichier PDF est bien fermé avant nouvelle exécution ?
Le mieux serait de connaitre l'endroit où tu veux l'enregistrer car une fois le fichier ouvert, le code reste en attente
A te relire
Je viens de faire un essai. J'ai fais 3 factures test de suite sans problème. Le problème est après l impression .....
L'impression ??? quel rapport avec ton code ?
L'impression se fait par un code aussi ? si oui, lequel
Je ne sais pas ... Il y avait un code pour l impression que je ne me servais pas. Je viens de le supprimer et toujours le même problème ... Mais il me met erreur 1004.
C'est plus la même erreur là....
Le mieux est que tu places ton fichier sans données confidentielles car là je n'ai pas la vue de ce que tu fais et surtout des autres codes en place
A te relire
Voici le fichier ci joint. Merci
Geoffrey.
15aide-forum.xlsm (32.32 Ko)
re,
j'ai regardé ton fichier. La première chose qui saute aux yeux c'est le pourquoi de toutes ces colonnes !!! oulàlà
Deuxième chose à savoir est que excel VBA n'aime pas les cellules fusionnées. Ce serait bien que tu changes cela.
concernant ton erreur 13, lorsque tu exécutes la macro tu es sûr d'avoir des données dans AF7 et A16 ??? Le cas contraire cela te renvoie un erreur qu"il faut détecter dans VBA et te renvoyer un message pour te le signaler
Pour deux de tes codes voici ce que je ferais :
Dim fichier As String, chemin As String
chemin = "Macintosh HD:Users:geoffreydetournay:Documents:Factures:"
fichier = Range("AF7").Value & "_" & Range("A16").Value
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=chemin & fichier, _
Sub Enreg_Fichier()
Dim NomFichier As String
NomFichier = Range("A16") & "_" & Range("AF7")
ActiveWorkbook.SaveAs NomFichier
Mais en premier je referais complètement la mise en forme de ta facture en enlevant toutes les cellules fusionnées et en utilisant les colonnes nécessaires. Il me semble qu'un max de 10 colonnes est suffisant.
A te relire
Je ferai ca ce soir. Merci beaucoup .
Geoffrey
Re
Ok. J'attends ton retour pour finaliser ta demande
Si terminé pour toi, merci de cloturer le fil en cliquant sur le v vert à coté du bouton EDITER
Amicalement
Rechercher des sujets similaires à "erreur"
