Recherchev sur plusieurs lignes
je voudrais retrouver différents éléments dans une liste selon un interlocuteur. Seulement un même interlocuteur peut avoir plusieurs lignes dans la matrice.
Je vous joins le fichier pour exemple.
merci d'avance pour votre aide
Avec INDEX-EQUIV et DECALER
- Messages
- 9'245
- Excel
- Vista Office 2007FR
- Inscrit
- 08/12/2007
- Emploi
- retraité Sce.Méthodes
Avec filtre élaboré
code à placer dans la feuille 'TrameBilan"
If Not Application.Intersect(Target, Range("b2")) Is Nothing Then
''Macros par Claude Dubois pour "delphine7345" Excel-Pratique le 14/01/2010
With Sheets("Audit")
.Range("k2").Formula = "=$a2=TrameBilan!$b$2"
.Range("a1:c" & .[a65000].End(xlUp).Row).AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:=.Range( _
"k1:k2"), CopyToRange:=Range("TrameBilan!a6:b6"), Unique:=False
.Range("k2").ClearContents
End SubSalut Amadéus
Amicalement
Claude
Salut Claude
Je voudrais m’inspirer sur ton VBA mais je n’ai visiblement pas les compétences requises.
J’aimerais copier les données sur la feuille « A01B02 » les données de la feuille « Base » selon le choix de la liste déroulante suivi d’une synthèse.
Merci d’avance pour ton aide.
Bonne soirée
Marcello
Bonjour Celinhos,
Peux-tu me dire ou se situe "Quantité commandée" dans la feuille "Base" de ton fichier?
J'ai peut-être une solution par TCD.
Un petit aperçu de ce que je peux faire en TCD.
C'est une première approche en sachant qu'il faudra passer par VBA pour construire le tableau.
Qu'en penses-tu?
Salut Jean-Enric
C'est parfait!!!!
Il reste seulement afficher le champs "Ref_doc_no" aussi sur le résultat.
Je hate pour la suite...
Merci beaucoup
Marcello
Tout à fait!
Je viens aussi de mettre la Ref_doc_no dans les Etiquettes de lignes pour arriver à ton résultat.
Je pense que le TDC est la meilleure solution.
T'es très fort!
Merci encore et bonne soirée
Marcello
Tu vas trop vite...
Il faut passer par VBA, car j'ai renommé manuellement des champs de colonne dans le TCD, et des formats de cellules.
Si le résultat du précédent post te satisfait, je t'automatise le tout. Avec pour toi la possibilité de modifier ces champs de colonnes.
salut,
D'accord, je suis très satisfait.
Tu peux y aller...
Encore merci
Marcello
Ci-joint fichier.
Pour démarrer le code CTRL + a
Il me reste un souci à régler quand les quantités livrées sont égales aux quantités commandées (voir ligne 55 du TCD).
Tu peux peut-être regarder de ton côté
Public Sub PivotTableCreate()
Dim sh As Worksheet
Dim Plage As Range, PTCache As PivotCache, PT As PivotTable
Dim p As PivotField
With Application
.DisplayAlerts = False
.ScreenUpdating = False
Set sh = Worksheets("Base de données")
On Error Resume Next
ActiveWorkbook.Worksheets("TCD").Delete
On Error GoTo 0
With sh
Set Plage = .Range("A1").CurrentRegion
'Plage.Select
Set PTCache = ActiveWorkbook.PivotCaches.Add(SourceType:=xlDatabase, _
SourceData:=Plage)
Worksheets.Add after:=Worksheets(Worksheets.Count)
ActiveSheet.Name = "TCD"
Set PT = PTCache.CreatePivotTable(TableDestination:=Worksheets("TCD").Range("A1"), _
TableName:="TCD_1")
With PT
.PivotFields("Item").Orientation = xlPageField
.PivotFields("Ref_doc_no").Orientation = xlRowField
.PivotFields("Issue Date").Orientation = xlRowField
With .PivotFields("Livraison")
.Orientation = xlColumnField
.Position = 1
With .PivotFields("Quantité Commande")
.Orientation = xlDataField
.Position = 1
.Caption = "Qté commandée"
With .PivotFields("Issue Qty")
.Position = 2
.Caption = "Qté livrée"
With .DataPivotField
.Position = 2
'Ajout champ calculé Qté livrée / Quantité commande
.CalculatedFields.Add "%", _
"=IF('Quantité Commande' =0,0,'Issue Qty' /'Quantité Commande' )", True
With .PivotFields("%")
.Caption = "% prog"
.NumberFormat = "[Blue]0.00%;[Red]-0.00%;;"
'Ajout champ calculé Temps de passage
.CalculatedFields.Add "Tps de passage", _
"=IF('Quantité Commande'='Issue Qty',0,IF('%' >89%,'Livraison' -'Issue Date',0))", True
With .PivotFields("Tps de passage")
.Caption = "Tps de passage "
.NumberFormat = "0""j"";;""en progrès"""
'Suppression sous-totaux lignes
For Each p In PT.PivotFields
If p.Orientation = 1 Then p.Subtotals = Array(False, False, False, False, _
False, False, False, False, False, False, False, False)
Next p
'Affichage (true) ou non (false) des totaux lignes & colonnes
.ColumnGrand = False
.RowGrand = False
'Retire l'affichage des champs du tableau croisé dynamique
ActiveWorkbook.ShowPivotTableFieldList = False
Columns("A:J").Select
Columns("A:J").EntireColumn.AutoFit
Range("B1").Select
Set Plage = Nothing: Set PTCache = Nothing: Set PT = Nothing
With Application
.DisplayAlerts = True
.ScreenUpdating = True
Le problème c'est que les totaux ne sont pas justes car j'ai parlé à la logistique et ils sont obligés de entrer quelques données à la main (conf. Fichier attaché). Ne pense tu pas que il serait plus facile de travailler en recherchev par VBA?
Merci quand même pour ton excellent job (ce fichier là je le garde pour plus tard!)
Marcello
Bonjour tout le monde,
Je réactive la discussion car je rencontre un nouveau problème. J'ai un fichier dans lequel j'ai utilisé et adapté le code de "dubois". Ce code fait référence à la cellule R10 mais je souhaiterai que rien ne se produise quand cette cellule est vide ou est égale à zéro. Je touche a peine au VBA et ne trouve pas de solution, quelqu'un pourrait-il m'aider??
If Not Application.Intersect(Target, Range("R10")) Is Nothing Then
With Sheets("ENCODAGE COMMANDES")
.Range("k2").Formula = "=$F12=FAX!$R$10"
.Range("F11:L" & .[F10100].End(xlUp).Row).AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:=.Range( _
"k1:k2"), CopyToRange:=Range("FAX!F24:K24"), Unique:=False
End SubMerci d'avance
A tester.
Cdlt
If IsEmpty([R10]) Or [R10] = 0 Then Exit Sub
.Range("F11:L" & .[F10100].End(xlUp).Row).AdvancedFilter _
Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:=.Range("k1:k2"), _
End SubJean-Eric a écrit :Bonjour,
A tester.
Cdlt
Option Explicit Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Not Application.Intersect(Target, Range("R10")) Is Nothing Then If IsEmpty([R10]) Or [R10] = 0 Then Exit Sub With Sheets("ENCODAGE COMMANDES") Application.ScreenUpdating = False .Range("k2").Formula = "=$F12=FAX!$R$10" .Range("F11:L" & .[F10100].End(xlUp).Row).AdvancedFilter _ Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:=.Range("k1:k2"), _ CopyToRange:=Range("FAX!F24:K24"), Unique:=False .Range("k2").ClearContents End With End If End Sub
Impec !!! Ça marche et du coup mon problème est réglé. Un grand merci à toi Jean-Eric.
Bonjour, c'est a nouveau moi !!!
Je reviens vers vous avec le même code que précédemment car j'ai un nouveau problème.
Avec ce code, est-ce possible de protéger ma feuille ? Avec un MDP si possible ? et comment l'intégrer au code ? car si je protège ma feuille manuellement et que j'utilise ma fonction, elle bug.....
If Not Application.Intersect(Target, Range("P10")) Is Nothing Then
If IsEmpty([P10]) Or [P10] = 0 Then Exit Sub
.Range("k2").Formula = "=$A13=FAX!$P$10"
.Range("A12:L" & .[A10100].End(xlUp).Row).AdvancedFilter _
CopyToRange:=Range("FAX!B24:M24"), Unique:=False
End SubMerci d'avance pour ceux qui prendront le temps
Niclus
