Import via VBA cvs->xls remplacement. "." par ","
Contexte
Dans mon travail je récupère des données csv d'un automate que je modifie sous excel pour faire des courbes.
la modification et la création des graphes étant longues et répétitive, j'ai voulu l'automatiser sous VBA.
J'ai donc automatiser l'import de données , la conversion texte/colonnes et la création d'une userforme pour choisir quelle donnée mettre dans le graphe.
Cependant, je reste bloquer sur un point qui me paraissait TRÈS simple et donc ça m'enrage de ne pas réussir pour finaliser mes fichiers:
Problèmes
les données chiffrées de mon fichier CSV sont des décimales mais le séparateur partie Réel/décimal est un point (".")
Or pour faire mes graphes, j'ai besoin de le remplacer par une virgules (",")
Malheureusement je n'arrive pas a remplacer les "." par des "," en utilisant une macro:
Cela me supprime simplement le " ."
voici un exemple
données sources non utilisables pour des graphes
-1520.000000 0 1 0 1 0 0.060737 -199.990005 70.000000 1.060000 10.000000 0.000028
données modifiées manuellement (avec ctrl+H) (utilisable pour des graphes)
-1520 0 1 0 1 0 0,060737 -199,990005 70 1,06 10 0,000028
données modifiées avec macro
-1 515 000 000 0 1 0 1 0 0,060753 -199 990 005 70 000 000 1 070 000 10 000 000 0,000027
Pour obtenir la macro j'ai utilisé un enregistrement de la manip manuelle dont voici le code
    Selection.Replace What:=".", Replacement:=",", LookAt:=xlPart, _
        SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=True, SearchFormat:=True, _
        ReplaceFormat:=False
J'ai essayer d'imposer le format de la sélection mais cela me donne le même résultat.
Quelqu'un aurait-il une solution a me proposer?
Merci de votre aide.
Ps: je ne pense pas que ce sujet ai été traité dans un autre post, du moins mes recherches non rien données.
si c’était le cs veuillez m'excuser et me donner le lien du post.
Peux-tu exprimer tes valeurs en colonne, c'est difficilement lisible sur écran ?
Voici les données de l'exemple sous forme de colonnes pour plus de lisibilité
-1520.000000
0
10
10
0.060737
-199.990005
70.000000
1.060000
10.000000
0.000028
-1520
0
10
10
0,060737
-199,990005
70
1,06
10
0,000028
-1 520 000 000
0
10
10
0,060737
-199 990 005
70 000 000
1 060 000
10 000 000
0,000028
Si tu pouvais joindre un fichier cela serai plus facile pour le forum.
Petite piste, il existe la fonction Replace en VBA qui te permet de remplacer un/des caractères par d'autre..
Essaie cette petite macro:
Sub remplacement()
montext = "-1520.000000 0 1 0 1 0 0.060737 -199.990005 70.000000 1.060000 10.000000 0.000028"
modif = Replace(montext, ".", ",")
MsgBox modif
Voici un fichier d'exemple.
La macro :
"creation" lance l'ensemble
"conversion" convertit le texte en colonne
"mise en forme" met les titres des colonnes pour le graphe et remplace les "." par des "," => qui marche mal
remplissage remplit mes textbox de ma userform.
j'ai tester ta macro qui marche en l’état dans la msgbox.
mais en la modifiant pour m'en servir
Sub remplacement()
montext = Cells(33, 8)
Cells(33, 8) = Replace(montext, ".", ",")
'MsgBox modif
cela fait pareil qu'avant
a noter que j'utilisait deja la fonction replace cf mon code précédent
Selection.Replace What:=".", Replacement:=",", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
            :=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, ReplaceFormat:=False
39courbev2.xlsm (107.71 Ko)
Adaptes ton code avec ceci pour récupérer des valeurs décimales lors de la conversion des données.
Columns("A:A").Select
    Selection.TextToColumns Destination:=Range("A1"), DataType:=xlDelimited, _
        TextQualifier:=xlNone, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=True, Semicolon _
        :=False, Comma:=True, Space:=False, Other:=True, OtherChar:=",", _
        FieldInfo:=Array(1, 1), DecimalSeparator:=".", TrailingMinusNumbers:=False
Macro pour remplacement des . par des ,.
Tester sur ton fichier--> ok
Sub remplacement()
Dim text As String
Dim textmodifie As String
Dim i As Integer
nbligne = Application.CountA(Range("A:A"))
For i = 32 To nbligne
text = Range("A" & i).Value
textmodifie = Replace(text, ".", ",")
Range("A" & i).Value = textmodifie
merci a vous pour votre aide,
La solutions de Jean-Eric fonctionnent très bien.
Patrick, merci pour ta réponse mais la solution de jean-eric marchant, je ne l'ai pas tester.
Je vous remercie du temps accordé
Rechercher des sujets similaires à "import via vba cvs xls remplacement"
