Erreur VBA avec end if
bonjour,
Yvouile m'avait fait ce code que j'ai repris, il marche bien pour l'obligation de saisir un nom et un évênement. Parcontre la partie en bas qui permet que lorqu'on saisi en colonne "D" un évênement la date se met en colonne B et l'heure en C ne fonctionne plus, il me dit problème de if ! en même temps j'y connais pas grand chose en VBA...
merci pour votre aide :
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range)
    If Not Application.Intersect(Target, Range("F2:F65000")) Is Nothing Then
        If Target.Offset(0, -5) = "" Then
            MsgBox ("Veuillez saisir votre nom dans la colonne A")
            Target = ""
            Exit Sub
        If Target.Offset(0, -2) = "" Then
            MsgBox ("Veuillez saisir un évènement dans la colonne D")
            Target = ""
            Exit Sub
If Target.Column = 4 Then
Target.Offset(0, -2) = Date
Target.Offset(0, -1) = Format(Time, "h:m:s")
bon, j'ai trouvé la solution
            Target = ""
            Exit Sub
            Target = ""
            Exit Sub
Sinon, qu'est-ce que je pourrais mettre dans mon code pour que les personnes ne saississent rien dans la colonne B et C vue que la date et l'heure se saisissent toutes seules ?
Francky
Rechercher des sujets similaires à "erreur vba end"
